Напиши нова тема Отговори на тема  [ 206 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
Зеления + Сивия
Мнение Re: Зеления + Сивия
Не търся икономичност. Ако търсех, щях да си сложа газ. :D
Всмукателните канали са изпилени с 4мм на страни и надолу. Изпускателните с 5мм нагоре. Утре продължавам с преливните канали.
Последна промяна mladen201 на Събота, 08.08.2015 г. 17:40 ч., променена общо 1 път
Петък, 07.08.2015 г. 02:49 ч.
Днес говорих с Ивака, оказа се, че и от 2те страни се пилят отворите на буталата.
Изпилих и преливните канали
Накрая от два двигателя сглобих един
Събота, 08.08.2015 г. 01:49 ч.
Неделя, 16.08.2015 г. 14:35 ч.
Бяха сменени лагерите на помпата, оста и ремъчната шайба.
Понеделник, 17.08.2015 г. 22:00 ч.
Трабанта запали. Ето една снимка и един клип
https://www.youtube.com/watch?v=HgcNJPfLaOw
Четвъртък, 20.08.2015 г. 21:26 ч.
Понеделник, 24.08.2015 г. 17:59 ч.
Тия дни, предницата ще стане с няколко сантиметра по-ниска.
Петък, 28.08.2015 г. 22:22 ч.
От днес предницата е с 4см по ниска.
Вторник, 01.09.2015 г. 17:51 ч.
Вчера присъствах на дванадесетия национален Трабант фест в Лозница. Колата отпред легна още повече, след като ресора улегна и се oдруса :D Сега ми е малко трудно да завивам, но се справям някак. Ето малко снимки.
Неделя, 06.09.2015 г. 13:09 ч.
Замервал ли си го с нещо? Как върви?
Понеделник, 07.09.2015 г. 11:38 ч.
Не, не съм. Причината е, че имам проблеми с превключването на скоростите при високи обороти - трябва да изчакам и тогава влизат. Другото което е, че кутията е доста къса и се губи много от нея ... сега с този двигател разпиления нещата седят по друг начин, защото се развиват по-високи обороти. Но нещо не го усещам да дърпа като с неразпиления двигател. Може и да си въобразявам защото доста време не бях карал колата.
Сряда, 09.09.2015 г. 11:43 ч.
За сега е това. Надявам се да успея да сложа новата кормилна конзола до събора в Търново.
Вторник, 23.02.2016 г. 21:46 ч.
Спирачната помпа е от опел. Разпробива се само за да може да се хване на трабантовите шпилки. Сменят се тръбичките, иначе си пасва. Кантара е от Саксо. Него като го сложа ще пиша по-подробно. Сложих нов двигател, главата оставих старата която е пилена с 3мм. Не знам какво ще се получи. Ползвам тази глава, поради проблемите с фибрите.
Събота, 22.04.2017 г. 01:34 ч.
Ето малко снимки на Трабанта. Няма нищо ново освен 4 точковия колан TAKATA :)
Четвъртък, 13.07.2017 г. 22:49 ч.
Случиха се разни неща по колата, последно време. Предните калници бяха смъкнати, под тях беше изчистено, обработено и боядисано. Вече са си на място, залепени. Цялата предница я очаква боя. Пода вътре до задните амортисьори е обработен и боядисан. Скоро ще има и още изненади.
Отзад се вижда новия ми проект. 601 от 1967ма година, в много добро здраве и комплектен.
Петък, 20.07.2018 г. 00:11 ч.
