eed123
Музикалният
Automobile: Trab
 Стартера отказа...
здравейте на всички аз често посещавам форума не ми се е налагало да се регистрирам но ето и това сега се случи. както всички казват всеки с проблемите си
моя проблем е че стартера нещо ми отказа. утивам да заредя гориво от бензиностанцията. угасям я всичко редовно. зареждам до горе (както по принцип) и се качвам да паля но нищо не става.
както и да е на бутане запалих и се прибрах за да видя моето бебче що не ми пали. гледах гледах и разбрах че е бубината понеже като дам контакт с отверка нищо не става, а по принцип трябва да върти.
не съм го отварял стартера.
ето и запитването към вас. какви ми са възможностите да го оправя. нов ли трябва да купя или какво ? от Русе съм за повече инфо . надявам се да ме съветвате нещо
| Петък, 15.08.2008 г. 00:37 ч. |
Първото задължително нещо - щателна проверка на дебелите кабели от акумулатора. Виж да няма скъсано, свали клемите, почисти ги до лъскаво. Сложи ги, стегни хубаво и пробвай пак. 90% от проблемите, които съм имал или които съм оправял на приятели със стартера са били точно заради нагоряли клеми или хлабави връзки.
| Петък, 15.08.2008 г. 09:41 ч. |
Marto_RT
Здравей
Ето реда на проверка на стартера:
При стартиране от контактния ключ се чува чукане откъм тяговото реле (бобината), стартерния електромотор не се развърта, или въобще няма никаква реакция.
1.Проверява се батерията - най-лесно става с фаровете. Ако светят слабо, трябва да се провери и зареждането.
2. Проверяват се клемите на батерията - трябва да са стегнати добре, да не са окислени или зацапани.
3. Проверява се масата на двигателя.
4. С отвертка се свързват силовите контакти на бобината (така се изключва като причина веригата на бобината). *
5. След това по-нататък по веригата се проверяват четките и колектора. **
6. Проверява се масата на стартера, по-точно контактуването на минусовите четки към капака.
* Към точка 4. има една тънкост - ако бобината е с една намотка и ако повредата е в нейната верига, стартерът ще развърти. Ако обаче бобината е с две намотки, бендиксът ще захапе, но стартерът няма да развърти.
** За ремонта на колектора -
http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?p=7439#7439
Тези неща ги пиша по принцип, защото не си уточнил за какъв автомобил става въпрос.
Последна промяна Marto_RT на Петък, 15.08.2008 г. 12:01 ч., променена общо 1 път
| Петък, 15.08.2008 г. 11:00 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
става дума за трабант. значи с отвека давах контакт от големия болт до другия голям болт и се чува ротора да върти. но като дам ток от големия болт(с кабела свързан за + на акумулатора) и кабелченцето дето идва от ключа и няма никаква реакция само фарка искра. но ме съмнява да дава на късо понеже не твари. незнам какво късо дадох но почна да върти едвам едвам и почна да топи дебелите кабели. съмнявам се да не ми и замина и акумулатора. както и да е смъкнах стартера и ще го нося на майстор да го виде понеже аз се знам че няма да го направя само по зле ще го направя.
докато чакам за стартера ще фана да си стегна трабито. врати малко да ги фиь. да го поопера. джамеци. парно.
като се оглвая с стартера ще ва питам за други сериозни проблеми.
трабанта е малко западнал но съм с силен дух и ще си го стегна
и все пак съжалявам за закъснелия отговор. проблем с компютара
| Вторник, 26.08.2008 г. 23:31 ч. |
Тия кабели са ужасно дебели. Ако греят от претоварване, това трябва да е ток около 100 апмпера, при който ще наблюдаваш ефект като от бенгалски огън навсякъде, където има клема или връзка  . Най-вероятно някъде е скапана връзката с клемата или алуминиевите жила са се закъсали. Смени кабелите и клемите с медни. Питай някой дето е по в час или просТо виж колко са дебели кабелите на някоя съвременна кола. Казвам ти - аз 3 месеца борих този проблем. Разглобих стартера напълно безполезно, добре че го правихме с комша, та не похабих 20лв. Проблема се оказа шибани кабели+издухан акумулатор. Сложих някакви мисля че 10 или 12 квадвата медни кабели с български клеми и 12 волтов акумулатор (стария беше 6) и сега направо мога да въртя гуми на стартер
| Сряда, 27.08.2008 г. 08:00 ч. |
Добре де, незнам колко точно им е сечението, дебели са колкото кабелите на голфа и двигателя пали перфектно с тях.
| Сряда, 27.08.2008 г. 09:34 ч. |
филип3
eed123,
Ти за Клуб"Трабант"-град Русе чувал ли си? Там са най-опитните майстори в Русенско.
Ако пробемът е в стартера за 3 лева ще ти го оправят(и да е повече-не е повече от 10 лева).Но от гореописаното личи,че проблемът ти е неясен и се нуждаеш от квалифициран съвет.
А ако искаш сам-ти си знаеш.
| Понеделник, 01.09.2008 г. 20:45 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
така ли аз незнам за русенски трабант клуп ако може малко инфо
| Петък, 26.09.2008 г. 19:33 ч. |
xbs_pioneer
всяка сряда сбирките са на входа на чистота.. това се намира входа за коли на КАТ.. Пенелопа се казва заведението.. сряда от 18 30 ( за часа +-30 мин ) се събират русенската група
| Петък, 26.09.2008 г. 19:52 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
лошо срядата нема да мога до къснуу съм на даскало  но аз днез с чичо ми ходихме до сервиз да го видят и казаха че ботината е заминала иначе мотора е в отлично състояние. ако някой му се намира здрава бобина за около 5 лв да пише
| Събота, 27.09.2008 г. 18:16 ч. |
xbs_pioneer
Виж в продава се
| Събота, 27.09.2008 г. 18:19 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
на магазина има 32 лв. не изкам да дам толкова като мога да спестя пари за основен ремонт на двигателя. така че ако някой има 2ра употреба до 10 лв да го продава да пише
| Събота, 27.09.2008 г. 18:56 ч. |
xbs_pioneer
да де.. в раздел продава... и ладова бобина става
| Събота, 27.09.2008 г. 19:08 ч. |
Тия цени са ненормални напоследък. На Рафо му взеха 25лв за реле за алтернатора, като цял алтернатор с реле принципно е 20лв втора ръка. Стартер окомплектован пак струва към 20лв втора ръка. За съжаление нямам тука бобина иначе щях да ти дам на символична цена. Ако си от София пиши на Грон и Зизи, единия поне 100% има. За Русе - филип някъде беше написал кординатите на всички майстори.
| Събота, 27.09.2008 г. 19:14 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
аз го оправих вече благодарение на Майстор Добри.
Майстор който ремонтира коли и всичко по тях но преди е ремонтирал само трабанти и е много по добре запознат от мен с тая работа.
Сервиза му се намира ГР. Русе. улица кърджали номер(непогледнах  ) точно над фурната(край ЖП прелеза).
ремонта ми излезе 10 лв което е отлично за моя джоб.
проблема излезе че бубината не е изгоряла а изтласкача(оста му) е се е скусала. тя се държи на една фина резбичка която се е прецакала и гайката е заминала.
сега най после ще подпаля моето траби от месец насам.
Благодаря на всички които ми обарнаха внимание и се извинявам че съм ва ангажирал с моите проблеми
| Понеделник, 29.09.2008 г. 23:38 ч. |
