Паднал предпазен капак на генератора
Мнение Паднал предпазен капак на генератора
Днес реших да си стегна ремъка ,койро се беше поразпънал и когато валеше ми направи впечатление че лампичката за зареждане светва на по-бавни обороти.Натягайки ремъка видях с ужас че пластмасовия капак на генератора е отлетял някъде.Знам че служи за предпазване от замърсяване,та искам да попитам дали е опасно да се кара без това капаче и евнтуално откъде може да се намери?
Да не отварям нова тема -предпазната козирка на турбината се държи само на едното габърче-може ли там да се сложи болт с гайка?
Вторник, 07.10.2008 г. 17:16 ч.
Не е хубаво да караш без капак, тъй като ще влиза кал в алтернатора. А за козирката на турбината...по добре както си е така просто я залепи със силикон или някакво лепило.
Вторник, 07.10.2008 г. 19:12 ч.
Street Racer
Местоположение: Opicvet,sofia
Skype: trabifen
Аве а знаеш ли момента в който тоя капак задаржа калта и боклуците....аз карам без и съм твърдо да се кара без капачката
Вторник, 07.10.2008 г. 19:17 ч.
Всичката гадост която идва отпред и отдолу се лепи по него. Иначе отива директно в алтернатора. Миналата година изчистих капака и го сложих. За 1 година редовно каране след каот го свалих отвън беше мръсен, но отвътре клемите светеха!
Вторник, 07.10.2008 г. 20:17 ч.
Местоположение: Средец
моя през зимата се беше напълнил с кал целия и нищо не му стана само го изчистих и пак го сложих
Дърпаше ръчни с трабаня
Вторник, 07.10.2008 г. 20:49 ч.
Мнение Re: Паднал предпазен капак на генератора
Търся си такъв капак !!!
Ако на некой му се намира да се обади-купувам го.
От 3 броя успях да събера един който да работи,тъй като моя спря да зарежда.Смених четките ,но не се оправи.Мерих и диодите и те здрави,но пак не зарежда.Трябва да му сменя и лагерите защото са разбити.как се сменят,задтлжително ли със скоба?
Вторник, 04.08.2009 г. 11:55 ч.
Пробвай с друго реле. Лагерите мисля нямат нищо общо със зареждането.
Вторник, 04.08.2009 г. 14:24 ч.
В момента е с мойто реле,то е здраво,а лагерите трябва да се сменят-разбити са.
Вторник, 04.08.2009 г. 16:08 ч.
Да не отварям нова тема -предпазната козирка на турбината се държи само на едното габърче-може ли там да се сложи болт с гайка?[/quote]
Ами да може аз съм с болтове и гайки!
Вторник, 04.08.2009 г. 19:44 ч.
Имах и изгоряла една намотка на генератора.Дадох го спесиалист,който от 2 броя ми направи един и утре смятам да го монтирам!Дано вече всичко да е наред,че идва зима.
Четвъртък, 24.09.2009 г. 17:22 ч.
Генератора вече е перфектен,даже си монтирах и предпазен капак подарен от doctor Zizi!
Сряда, 04.11.2009 г. 23:36 ч.
