| Проблем с паленето на Трабант http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1825 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | AdreNaLINE [ Понеделник, 06.04.2009 г. 10:26 ч. ] |
| Заглавие: | Проблем с паленето на Трабант |
Здравеите!Имам проблем с паленето на Трабанта и се надявам да ми дадете някакви съвети.Гориво достига и ток има, компресисия.Въртя и не ще и не ще да пали.Не мога да си го обясня!
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 06.04.2009 г. 12:13 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблем с паленето на Трабант |
1. Ако свещите са стари - смени ги. Двете са под 10лв. Ако не - почисти ги да не са се зацапали. 2. Много вероятно да нямаш центровка. Преди да спре да пали как беше мощността на двигателя? |
| Автор: | AdreNaLINE [ Понеделник, 06.04.2009 г. 12:17 ч. ] |
Свещите са чисто нови.Почистих ги ,продухах двигателя да се уверя ,че не е задавен.Двигателя си има мощност и сега и преди.Съмнявам се дали не е от контактиният ключ?И центровката си е направена ,всичко е точно просто не мога да си го обесня. |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 06.04.2009 г. 12:32 ч. ] |
Стартера върти ли? С бутане пали ли? |
| Автор: | AdreNaLINE [ Понеделник, 06.04.2009 г. 13:03 ч. ] |
Стартера върти .Силно върти мотора.Да,пали с бутане. |
| Автор: | milenskior [ Понеделник, 06.04.2009 г. 20:53 ч. ] |
Аз пък имах следния случай: Докато върти на сартер не пали.В момента в който пусна ключа пали.Може да въртя 5 минути не пали. На бутане пали от половин метър. Оказа се електронното запалване.Незнам какво му беше, просто го смених.Като го проверих на ръка при въртене хвърля искра, но докато върти стартера хвърля от време на врем. |
| Автор: | fraxinus [ Понеделник, 06.04.2009 г. 21:23 ч. ] |
Може би най-добре да се пусне една важна тема "защо не пали Трабанта" и там да се опишат нещата които първи трябва да се изключат напр.:дава ли искра, достига ли гориво в карбуратора,центровка/макар че е малко вероятно хич да не пали от центровка/ и т.н. за да не се избегне тази полемика и новите колеги да се ориентират по-бързо |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 06.04.2009 г. 21:48 ч. ] |
Наистина пробвай това, което каза Милен - виж дали дава искра при въртене на стартер. |
| Автор: | AdreNaLINE [ Вторник, 07.04.2009 г. 13:01 ч. ] |
Дава искра.Силен ток има. |
| Автор: | филип3 [ Вторник, 07.04.2009 г. 13:58 ч. ] |
Карбуратора-може да е затлачен от утайки. Питай нашите майстори: viewtopic.php?f=23&t=428 |
| Автор: | AdreNaLINE [ Вторник, 07.04.2009 г. 15:58 ч. ] |
Точно така ток да те утрепе, бензин да те удави.Стартера е от Тт не е от Вг 100% |
| Автор: | AdreNaLINE [ Вторник, 07.04.2009 г. 21:04 ч. ] |
Добре.Като застана до десният калник и гледам кам мотора по часовниковата стрелка ли трябва да се върти? |
| Автор: | nenich [ Вторник, 07.04.2009 г. 22:52 ч. ] |
Да. Този двигател преди да спре да пали разглобяван ли е? |
| Автор: | AdreNaLINE [ Сряда, 08.04.2009 г. 22:57 ч. ] |
Значи палеше си преди,после ми направи впечатление че като въртя стартера с ключа не пали,като пусна вече ключа и тогава почва да препалва ама трудно.А пък сега въобще не си и помисля да пали.Съмнявам се в ключа за паленето.Ще взема да пусна дуректен проводник от стартера към бобините Преди да спре да пали не е разглобяван
| Автор: | Bat_Ilko [ Четвъртък, 09.04.2009 г. 00:30 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Проблем с паленето на Трабант | |||||||||
Пусни един плюс от акумулатора до бобините и ако запали ги вържи с реленце. Може да има лоша връзка някъде или да е заминал някой контакт по ключа. |
