Схема на електронно запалване на Тт
Зла гад
Регистриран на: Понеделник, 11.08.2008 г. 03:47 ч.
Мнение Схема на електронно запалване на Тт
Интересувам се от схемата на свързване на електронното,от блока имам една кафява жица, бяла, зелена и черна.Предполагам, че едната е + от захранването, другата -, другите 2 за бобините.Другите 3 дето са долу за платката са черна зелена и кафява :oops:
Събота, 31.10.2009 г. 17:43 ч.
Automobile: трабстер + фиат
Мнение Re: Схема на електронно запалване на Тт
1. черната ти е + и се слага на моста на двете бобини
2. кафявата ти е маса
3. и 4. бяла и зелена на другите краища на бобините
за отдолу ти изпращам една снимка
най-горе е кафяв
средата зелен
най-долу е черен
awansowa plo4ka.jpg [ 36.13 KiB | Прегледано 12106 пъти ]
Събота, 31.10.2009 г. 20:23 ч.
Зла гад
Благодаря ти страшно много за помоща, ха наздраве ! [smilie=2beers]
Събота, 31.10.2009 г. 20:41 ч.
[smilie=2beers] наздраве и спорна работа късмет
Събота, 31.10.2009 г. 20:44 ч.
Зла гад
Поставих електронното с малко преработка, впечатлен съм от работата на двигателя с него, няма нищо общо с чукчетата.Усети се и повече мощ на ниски обороти и доста по лесно палене [smilie=2beers]
Неделя, 01.11.2009 г. 19:17 ч.
N.Paunov
Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
Центровката ти ли я направи ?
Неделя, 01.11.2009 г. 21:22 ч.
Зла гад
Да, без индикатор, така горе долу на около 3мм да пуска искра преди ГМТ, работи много по добре, от колкото ако ще и с нови чукчета, кондензатори и т.н.Знам, че с индикатор е най добре, обаче като го нямам този уред и така ще кара :)
Неделя, 01.11.2009 г. 21:31 ч.
N.Paunov
Питам, защото и на мене ми предстой да заменям чукчетата с електронно.Попринцип знам,че центровката се прави с мултицет
Неделя, 01.11.2009 г. 21:41 ч.
Зла гад
Не знам как става при електронното, аз просто дадох контакт въртях много леко вала и като видях че пусна искра съвсем леко върнах, видях къде е буталото, премерих с колко трябва да врътна плочката и стана супер.При чукче наковалня се слага лампа, за да се види кога точно отваря чукчето и дефакто кога точно пуска искрата :)
Неделя, 01.11.2009 г. 22:36 ч.
Центровката се състои от два елемента. Трябва да разберем къде е намира буталото и кога се подава искрата. С пробна лампа, мултицет или с допиране на свещта в маса се вижда кога се подава искрата. Положението на буталото единствения истински начин е с индикаторен часовник. Може и по други начини, но е е неточно, а дори 0.5мм имат значение. Разликата между чукчета и електронно е че при чукче трябва скоба за аванса и се следи разстоянието между чукчето и наковалята да е 0.4мм.
Понеделник, 02.11.2009 г. 01:54 ч.
За центровка на електронното се откажете от лампата и цифровия мултицет, освен ако не сте работили и преди с него и му знаете изпълненията. С аналогов е по-лесно, но защо да е сложно като може да е просто- искрата на свещта е най-доброто решение- стига майстора да не е глух. :wink:
Понеделник, 02.11.2009 г. 17:07 ч.
