| Pеотани за задно стъкло http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2379 |
| Автор: | trabant maniac [ Петък, 13.11.2009 г. 20:42 ч. ] |
| Заглавие: | Pеотани за задно стъкло |
Здравейте.Искам да ви попитам някой чувал ли е за реотани за задно стъкло на транспарантно фолио да се продават.Защото търся да си купя и да залепя на задното стъкло такива.Ако някой знае къде се продават ще се радвам да сподели къде или да ми предложи някаква друга идея.В близките дни смятам да проверя и в магазините за лада дали продават нагреватели за стъкла. |
| Автор: | Teo [ Петък, 13.11.2009 г. 20:55 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Pеотани за задно стъкло |
И аз търсих такива чудеса, но никъде не намерих. Специално за трабанта, един приятел си беше решил проблема, като намазал стъклото с ония чудеса, с които водолазите си мажат маските и беше доволен. Може да пробваш |
| Автор: | theultimate [ Петък, 13.11.2009 г. 22:39 ч. ] |
Стъклото на лада не е ли доста по-широкоо от трабантовото? |
| Автор: | Teo [ Събота, 14.11.2009 г. 01:59 ч. ] |
На него му трябва само нагревателя, а той винаги може да се преработи, стига да се продава отделно! ПП - аз търсих с тънки нагреватели, за предното стъкло. За задното може и да се продават! |
| Автор: | super_v [ Събота, 14.11.2009 г. 10:20 ч. ] |
![]() продават се подобни за кола - слагаш го и ти духа :П |
| Автор: | Bat_Ilko [ Неделя, 15.11.2009 г. 19:59 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Pеотани за задно стъкло | |||||||||
Нали слагах. Цялата работа е ''Мижай да те лъжем''. Не си ли е реотан,нищо не прави. |
| Автор: | injenerra [ Вторник, 17.11.2009 г. 00:28 ч. ] |
преди години се намираха такива подгреватели а сега кой знае сегашните автом обили са оборудвани от производителя и едва ли има търсена на тези подгреватели а нали знаете търсенето и предлагането са обвързани |
| Автор: | vromos [ Вторник, 17.11.2009 г. 03:12 ч. ] |
Виждал съм на някой трабанти оригинални стъкла с нагреватели,но са рядкост . |
| Автор: | филип3 [ Вторник, 17.11.2009 г. 03:48 ч. ] |
Не можете ли да измислите нещо? Нещо да се приспособи - например прозрачно фолио с реотани? Реотаните са тънки жички, а фолиото трябва и да не гори-питахте ли вече в Mc Bricolage, Pracktiker, някой електроинженер... Явно най-надежното е да се маже стъклото с онова сапунче за стъклата на противогази. Поне това е достъпно и не изисква сложни доработки. Няма ли друга марка коли с такива стъкла? Или поне близки до Трабантовите? Не може ли да се изрежат такива стъкла по рамката на задното стъкло? |
| Автор: | Teo [ Вторник, 17.11.2009 г. 10:56 ч. ] | |||||||||
Точно това търсим. Някаква идея къде се продава? |
| Автор: | vromos [ Вторник, 24.11.2009 г. 01:16 ч. ] |
Трябва да се потърси в някой магазин за Лада или Москвич може да има нещо. |
| Автор: | Santa [ Сряда, 25.11.2009 г. 21:15 ч. ] |
Търсил съм навремето...нищо не се продава читаво.Явно не е толкова просто,защото дори китайците не продават такива реотани. За Ладата забравете-не могат да се отделят реотаните от стъклото.Просто няма как. |
| Автор: | pesho563 [ Сряда, 13.01.2010 г. 19:59 ч. ] | |||||||||
аз имам подобна печка и става за сушене на стъклата обаче смуче колкото дългите + габаритите(175вата) а зимата както знаете трябва и на фарове да се кара.От тук идва простата сметка 42 А генератор = 500вата 2 фара по 55 = 110вата +2 задни габарита по 10 и 2 предни по 5 = 30вата за габарити + осветление на таблото + запалване + радио. До тук заедно с печката най малко 420 и ако зареждането не е съвсем изправно (което нема да е сефте) работата отива на разреждане на акумулатора ако не сте съгласни поправете ме |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 13.01.2010 г. 23:18 ч. ] |
В общи линии е така - на къси разстояния градско трабанта трудно ще понесе 50 ампера консумация. Става за извънградско, ама там става и като загрее парноро да спреш за 1 минута и да забършеш прозореца еднократно. |
