| Реле за фаровете - кой кабел къде? http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=3179 |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 16:49 ч. ] |
| Заглавие: | Реле за фаровете - кой кабел къде? |
Скапа ми се електронното реле за фаровете и като го махнах не видях кой кабел на кое означение съответства - 56,56а,56б и т.н. Гледах в книгата, но там като ми е черно бяло и не мога да ги разбера - или аз съм много прост или на чертежа са ги наблъскали на много малко място и не се разбира нищо. Сложих си старата машинка дето тропа като кълвач на желязо но и тя нещо не работи - нещо запеква и не иска да сменява къси и дълги. Човката си удря пластмасовото, но не може да го помръдне, напръсках го с едно където раздвижва и пак същия #й,а като го сваля си го местя с пръста. |
| Автор: | theultimate [ Петък, 01.10.2010 г. 17:15 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Реле за фаровете - кой кабел къде? |
В раздел Полезно има тема с чертежи, там има цветна сканираха ел.схема на трабант. |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 17:25 ч. ] |
Благодаря, забравил съм за цветната схема. А относно самото реле като не иска да сменява, а само щрака? |
| Автор: | injenerra [ Петък, 01.10.2010 г. 19:45 ч. ] |
Релето механично ли е? Да не би да има запекла грес там по подвижната му част? огледай и почисти и сложи нова |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 01.10.2010 г. 21:49 ч. ] |
Механично, електронното отиде във валхала. Иначе е почистено, но няма сила да смени - тоест да врътне контактите - щрака и само това.Сигурно пружината е много натегната. Мислех да дойда на Пловдив утре на срещата и да изненадам колегите |
| Автор: | theultimate [ Петък, 01.10.2010 г. 22:40 ч. ] |
Провери клемите на релето и кабелните обувки. Много е вероятно да са ръждясали и да не минава достатъчно ток през тях. Също клемите на лостчето за мигачите. |
| Автор: | ivanski [ Четвъртък, 07.10.2010 г. 09:14 ч. ] |
Вчера от 10 сутринта , та до 12 на обяд се мъчих да си направя фаровете да работят. Ситуацията е следната : Десния фар( гледано от шофьорското място ) си свети само и единствено дълги. Левия свети много слабо(по-слабо от габарита, който също не работи ).Жичката на крущката Н4 вътре оранжавее. А освен това преден и заден ляв мигач светят като левия фар много слабо и постоянно без да мигат . Независимо от това, дали е на контакт, дали работи двигателя или карам както и да ги включа фаровете светят така. Щракалката къси-дълги сменя синия цвят на таблото, но не и на фаровете. Смених крушката Н4 на фара - няма промяна. Смених отзад щекера на крушката - няма промяна. Оголих наново всички кабели, които се връзват в крушката - няма промяна. Смених кабела за маса( дебелия, който отива на акумулатора ) защото моя е меден и ухото, което се закача на скоростната кутия се беше изтънило много - пак няма промяна. Гледах бушоните- всички здрави. Писна ми и се качих да карам. Като минах десетина километра и стигнах Пловдив - О чудо и двата фара вече работят, има и къси и дълги. Някой да има обяснение на това ? |
| Автор: | kiro [ Четвъртък, 07.10.2010 г. 15:18 ч. ] |
Според мен "лоша маса"! |
| Автор: | injenerra [ Петък, 08.10.2010 г. 21:30 ч. ] |
Ами да Сисо, Киро е прав някъде ти се губят масите огледай ги добре |
| Автор: | Teo [ Петък, 08.10.2010 г. 23:04 ч. ] |
Как са клемите на акумулатора? Преходното съпротивление колко е? Лесно ли пали? Виж масата на релетата и на левия фар. Възможно е и някъде да имаш и късо - инсталацията сменял ли си я? Ако не - по-добре започвай да я подменяш частично. С пробна лампа или мултицет може да провериш до къде нещата са ок и от къде започват да се бъркат. |
| Автор: | ivanski [ Събота, 09.10.2010 г. 10:18 ч. ] |
Инсталацията всичко е оригинално. Клемите на акумулатора-перфектни.Пали от раз и върти бързо. Точно това казах, че масата от акумулатора до ск.кутия я смених с оригиналната алуминева напълно здрава жица. Преди това и двете бяха медни с дебелина на малкия пръст на ръката на средностатистически човек Забравих вече колко квадрата се води, май 10. Дори след смяната пак нямаше промяна. Най-интересното е, че се оправи след 10 км. каране и фаровете вече си работят както трябва . Поздрави. |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 10.10.2010 г. 01:32 ч. ] |
Проблема не е в силовите кабели. Там при най-малкия проблем няма да завърти на стартер. Проблема обикновено е хлабави или окислени клеми в някое от следните неша:ключ на фаровете, лостче на мигачите, реле къси/дълги, табло с бушоните (хлабави винтчета). Това за слабата светлина. Общо взето взимаш парченце шкурка, пакетче кабелни обувки в магазина и чистиш/подменяш всичко съмнително. Ако и го напръскаш с контактен спрей - още по-добре. Почти всички драми по ел.инсталацията на жълтия трабант бяха от клеясали клеми. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 12.10.2010 г. 11:01 ч. ] |
Купих си нови щекери за крушката отзад. Така беше направено на старото ми комби и взаимствах идеята. Търсех си нови кабелни обувки, които директно да се включват отзад на крушката, обаче нямаше такъв размер. И затова направих нещата така : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005392 Така ще се върже с трабантовата система : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005394 Запоените обувки ги изолирам със термошлаух : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005396 И ето го крайния резултат : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21005397 После ще го монтирам и на колата. Поздрави. |
| Автор: | kiro [ Сряда, 13.10.2010 г. 09:17 ч. ] |
Перфектна изработка,пиши какво стана,реши ли си проблема? |
| Автор: | ivanski [ Петък, 15.10.2010 г. 11:04 ч. ] |
Вчера вечерта В гаража( ) ги монтирах тия неща.снимки: Готовите запоени на оригиналните кабели мъжки обувки( абе обратното на стандартната кабелна обувка ) http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044425 включването отзад на крушката : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044434 в кутията на фара : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044436 зад кутията : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 4.21044438 Сега се сещам, че може да се направи и същото с кабелчето на габарита, та когато се налага сваляне на кутията и фара като цяло да се избегне разглобяване на съставни части, но това вече е лукс. Поздрави. |
