Ремонт
Местоположение: Сливен
Skype: ferodo1
Мнение Ремонт
Колеги трабантаджии!Направех основен ремонт на Трабаната.Сложил сам-нов колянов вал,сегменти,бутала,лагери,полумесеци с една дума всичко в мотора е ново.Та след колко км двигателя ще се отпуши(разработи) :?: Днеска му направех парвото завойче след ремонта... определено има подобрение във вървежа.Та след като се разработи двигатела дали ще върви повече :roll:
Сряда, 02.04.2008 г. 21:58 ч.
Браво.Сега не го напъвай много и карай с хубаво масълце
Сряда, 02.04.2008 г. 22:35 ч.
Skype: ferodo1
Да энам как трябва да се кара :) ама след около колко км долу-горе ще се разработи мотора и след разработката може ли да очаквам промяна в оскорението :roll:
Сряда, 02.04.2008 г. 22:51 ч.
Разработката трае около 2-3 000км, след което мотора ще започне да се развърта по лесно и ще върви повече.
Сряда, 02.04.2008 г. 22:57 ч.
Там някъде го дават.2-3 до 5 хил км.Обаче е безкрайно относително.Единствената кола,на която съм правил ремонт до сега е една Лада,която докато не мина почти 10 хил след ремонта,все създаваше проблеми.Слаба компресия,разход на масло,зимата в студовете цапаше свещи.На 10 хиляди заспа и изкара така още над 100 хил.Ако не беше изгнила,вероятно и още щеше да изкара.
Сряда, 02.04.2008 г. 23:17 ч.
Регистриран на: Сряда, 13.02.2008 г. 19:05 ч.
Местоположение: гр. Русе
Мнение Re: Ремонт
ferodoto написа:
Какъв вал, бутала и т.н. сложи?
Четвъртък, 03.04.2008 г. 14:13 ч.
Skype: ferodo1
Ами вала ми го даде старият собственик от когото купих Трабанта.Бутала със сигменти комплект 52 лв от магаэина :)
Неделя, 06.04.2008 г. 20:39 ч.
