pantata
Регистриран на: Сряда, 18.03.2009 г. 19:07 ч. Мнения: 14
 Повдигане на купето
Здравейте колеги.Имам следното питане към вас.Искам да си повдигна купето на трабса за да мога да го изпозвам за лов.Ако някой от вас е правил нещо подобно нека пише.Само с високи гуми не става.Според мен трябва да се сложат подложки на песьорите или да се постави допулнителен лист,не съм сигурен да ли е така.Ако някой има снимки как изглежда или информация нека праща.Предварително ви благодаря.
| Събота, 05.02.2011 г. 12:38 ч. |
 Re: Повдигане на купето
И мен доста ме интересува това нещо. За сега единственото, което знам е че ако отзад е с пружини, може да се сложат подложки. Но какво правим с предния ресор?
| Събота, 05.02.2011 г. 21:32 ч. |
fraxinus
Виждал съм повдигнат трабант отпред-ресьора си стои , но на амортисьорите имаше пружини като макферсон ,които всъщност вдигаха купето-до колко ще е трайно не знам все пак тези бомбета не са предвидени да носят тежест , а само да гасят люлеенето
| Събота, 05.02.2011 г. 22:01 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
Обръщаш ресиора и носачите на обратно и си готов за от зад за отпред още не го е направил човека другата седмица ще ти кажа като отида да го вида !!!
| Вторник, 08.02.2011 г. 20:57 ч. |
pantata
Благодаря ти колега много за отговора утре почвам да го правя.А относно отпред ще чакам отговор.Жив и здрав.
| Вторник, 08.02.2011 г. 21:28 ч. |
Лудак, ще обясниш ли малко по-подробно какво е това "обръщане на ресора и носачите"?
| Вторник, 08.02.2011 г. 21:44 ч. |
лудака
Значи каква е процедурата малко съм ви бил излъгъл! Преди малко бях при човека с количката ресиора не се обръша аа се махат няколко листа от него, защото когато носачите се обърнат, тоест десния отива от ляво но обърнат ии същото се прави с левия. Ухото за амортисьора се заваря от обратната страна на носача. Листове от ресиорите се махат защото иначе става свръх високо. Това е простата технология. За отпред ще го прави тази събота и неделя, ще ходя да гледам и ще ви кажа как става пениза....
| Сряда, 09.02.2011 г. 09:37 ч. |
pantata
Колега ако можеш прати някоя снимка да видим как изглежда обърнатия носач,не ми е ясно само как ще се захване аморисьора тъй ,като ухото му остава отдолу понеже се обръща на 180 градуса.
| Сряда, 09.02.2011 г. 11:54 ч. |
лудака
Така е ухото се заварява от другата страна в горния пост съм го написал. Снимки събота или неделя ще снимам и ще кача
| Сряда, 09.02.2011 г. 16:55 ч. |
pantata
Колега какво стана със снимките и информацията за отпред
| Понеделник, 14.02.2011 г. 22:23 ч. |
лудака
Не съм ходил колега няма време бях на рожден ден събота и нямах възможност да фръкна да вида какво е направил като се по освобода някои ден ще мина.. Ти направи ли го отзад?
| Вторник, 15.02.2011 г. 15:26 ч. |
123
Регистриран на: Събота, 12.03.2011 г. 13:47 ч. Мнения: 6 Местоположение: България
Колеги,не разбрах,как да вдигна по най-удачен начин трабанта отпред,толкова, колкото да се кача на бордюра на тротоара,че вече няма къде да се паркира...
| Понеделник, 15.08.2011 г. 19:40 ч. |
Тук в тази тема става въпрос как да си повдигнат трабантите, за да минават през гори и поляни. ( рязани подобия на джипки и т.н. ) На въпроса ти. Пусни някаква снимка как стои трабанта отпред. Нищо чудно при теб да е улегнал с годините ресора и да трябва да го смениш с по-неизползван или пък нов, ако се намери. Ако стойката му отпред си е добре, ще трябва да търсиш по-нисък бордюр за качване или свободно място за да спираш. Другото, което се сещам е да напишеш с какви гуми си отпред, защото може да се разминеш и само като ги смениш с по-високи.
| Понеделник, 15.08.2011 г. 20:52 ч. |
123
Явно ще трябва да шпренгвам ресора,ще пусна снимка при първа възможност,но като гледам други трабанти,...просто са ни високи бордюрите... Гумите са 80-тки
| Понеделник, 15.08.2011 г. 22:36 ч. |
