| работи на един цилиндър http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=4041 |
| Автор: | hades [ Петък, 30.09.2011 г. 10:09 ч. ] |
| Заглавие: | работи на един цилиндър |
въпросът ми е от какво става така че работи на един цилиндър?пробвах с една свещ сложих я на другата лула дава искра,когато я сложа на другата няма искра,от бубината ме съмнява че е но си кажете и вие мнението.траба е с електронно запалване.пък после ще черпя
| Автор: | hades [ Петък, 30.09.2011 г. 14:22 ч. ] |
| Заглавие: | Re: работи на един цилиндър |
смених бубината,но уви пак единия работи,дали не прави проблем електронното?
| Автор: | mladen201 [ Петък, 30.09.2011 г. 15:40 ч. ] |
Плочката в черната ти кутия е за смяна! Така ми казаха в магазина на згориград - ако работи на 1 цилиндър е от горната плочка, ако е от долната няма да работи изобщо. |
| Автор: | Оги [ Петък, 30.09.2011 г. 17:29 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: работи на един цилиндър | |||||||||
Тея от магазина не ги слушай, те имат стока за продаване. От долната също може да работи на 1 цилиндър, даже и без да е повредена, просто разместена. Преди да пипаш размени лулите и тествай- те също са дърво. |
| Автор: | hades [ Петък, 30.09.2011 г. 17:56 ч. ] |
благодаря за съветите,почистих на долната плочка клеимичките и доиде тока |
| Автор: | Оги [ Събота, 01.10.2011 г. 11:22 ч. ] |
Ако е било от замърсяване на само 1 клема и двата цилиндъра е нямало да работят. Т.е. едва ли проблема е бил точно такъв. |
| Автор: | hades [ Събота, 01.10.2011 г. 13:31 ч. ] |
ами незнам и аз от какво беше но се оправи,днес ще му правят центровка и ще ми дават долно и горно електронно-нови |
| Автор: | hades [ Неделя, 02.10.2011 г. 14:34 ч. ] |
ох,от къде да започна.целия ми проблем не знам какъв е.работи на един цилиндър когато си реши,някой път работи добре на 2,в следващия момент когато запаля и работи на 1,чудя се и се мая какво става.смених бубини,смених свещи,смених лули,направиха ми центровка и пак така днес два пъти ми направи така.и то става така когато я паля.моля ви кажете какво става с тая кола.благодарско предварително. |
| Автор: | niki_k [ Неделя, 02.10.2011 г. 15:10 ч. ] |
Ами,колега направи така: -Свали свещите,сложи ги на корпуса на маса без да ги разкачаш от лулите,дай контакт и завърти турбината за да се увериш дали и на двете свещи има искра.Направи го и на топло и на студен двигател,за да видиш дали има и при двата вариянта. -Възможно е да не го палиш на студено както трябва и да зацапваш едната свещ,като не тръгваш веднага,работи намясто с не върнат докрай смукач.Дърпаш докрай,палиш и връщаш! -Изчисти си утайниника,да няма вода в него.Може да му сложиш на дъното малко спирт./Намира се под резервоара и се отвива,ако не знаеш-ако не извини ме/! |
| Автор: | ivanski [ Неделя, 02.10.2011 г. 18:18 ч. ] |
Виж си гарнитурата на главата на чат-пат работещия цилиндър. Нищо чудно да поизпуска или нещо от сорта. Моя направи така един път и аз също тръгнах да търся повреда в електрониката. |
| Автор: | hades [ Вторник, 04.10.2011 г. 09:02 ч. ] | |||||||||
мерси колега ще проверя и това
| Автор: | hades [ Сряда, 12.10.2011 г. 13:15 ч. ] |
траба се оправи темата може да се трие благодаря на отзовалите се |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 12.10.2011 г. 19:18 ч. ] |
Ми напиши от какво беше проблема преди да трият. |
| Автор: | hades [ Сряда, 12.10.2011 г. 20:47 ч. ] | |||||||||
ами и аз самия не знам.направих следните неща: 1-смених свещите 2-смених кабелите и лулите 3-центровка 4-почистих карбюратора и това е незнам кое от всичките работи беше проблема
