Напиши нова тема Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Широки джанти ?
Местоположение: Габрово
Мнение Широки джанти ?
Искам да върна една тема от преди ,а имено за правенето на по-широки джанти за Трабанта.Та интересува ме някой знае ли как става.И ако може да обясни.Мерси предварително.
PS:Знам всички рискове относно по-широките джанти,по-широките гуми,малкият двигател и т.н.
Сряда, 20.02.2008 г. 22:59 ч.
Аз знам 2 варианта :)
1-ви - вземаш 2 джанти. На едната изрязваш широкия борд, а на другата тесния. После заваряваш широкия борд на другата джанта, от която си изрязал тесния :wink:
2-ри - изрязваш тесния борд на една джанта и заваряваш ламарина с определена широчина там, като после върху ламарината отново заваряваш борда :wink:
Лично аз смятам, да направя 1-вия вариант на лято, но много ме притеснява как ще се балансират самите джанти...не искам да са окичени с тежести :?
Дано ме разбра, че май не го обясних добре :roll:
Сряда, 20.02.2008 г. 23:35 ч.
Извинете, че се повтарям!
- Хора, колко души трябва да минат по тоя път за да разберете, че няма смисъл !? Ако искате широки джанти без да махате спирачните барабани : джанти от бус Рено Трафик или от много старо Субару Легаси (и двете се намират адски трудно). Другият начин е да сложите фланци с джанти на 100 мм или 98 мм дупки. От от това колелото става тежко и спирачките прегряват. За това оделете кинти, сложете си главини,помпа и дискови от голф 2. намерете си еднио 13" алуминиеви джанти. И като го правите това се замислете дали 26 hp са достатъни да таркалят ширките гуми.
Вторник, 26.02.2008 г. 12:20 ч.
JDM
jopeto написа:
Jopeto дай малко повече инфо какви са глвавините, дисковете, помпата, спирачните апарати, накладките, размери, от кой модел точно че и мисля скоро да си слагам, ада и с кави по размер джанти си пасват тия неща( ЕТ и офсет на джантата)
Вторник, 26.02.2008 г. 14:54 ч.
Питай Tzonkov с оранжевия Трабан. Той го е направил. При мене нещата са с фиатови спирачки и главини, но правих и фланци, за да сложа джанти от опел. При него е станало по-елегантно и лесно.
Сряда, 27.02.2008 г. 00:49 ч.
jopeto, може ли снимки?
Сряда, 27.02.2008 г. 09:40 ч.
:!: Важна информация :!: Който иска широки джанти, съм намерил къде има от бус рено Трафик. Който има желание да си купи такива да иде до морга на италианеца, точно до нея има гумаджия, който продава такива по 25 лв. парчето.
Четвъртък, 06.03.2008 г. 18:02 ч.
Колко инча и колко J ?
Четвъртък, 06.03.2008 г. 18:29 ч.
джантите са 14" a "J" не знам какво е така че не мога да дам отговор.
Четвъртък, 06.03.2008 г. 19:25 ч.
JDM
jopeto написа:
14 е диаметъра на джантата е Ж е ширината...
Четвъртък, 06.03.2008 г. 20:18 ч.
За таквиа железа ли става на въпрос?
Ето информацията която намерих:
Ширина: 5 1/2JX14"
Междоболтово разтояние: 4X160
ЕТ: 59,0
Четвъртък, 06.03.2008 г. 20:37 ч.
За същите става въпрос. Намираш едни ниски гуми става жестоко! За Вартбурга ли ще са ? :D
Последна промяна jopeto на Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:47 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:40 ч.
да,но се колебая ;) Гледам колк оса изнесени и колко широки 14" ще поберат! Пък и се чудя за централния отвор дали ще стане и дали няма да са й тежки 14" железни
Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:43 ч.
Te тез джанти са по грозни от оригиналните.....само дето са 14" :?
Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:53 ч.
При мене централния отвор на джантите не съвпада и не лежи на флаците, само на болтовете е и нямапроблеми, това да не те притеснява. Имаше в стария вариянт на форума снимка на Трабант с такива и изглеждаше внушително. Иди ги разгледай.
- Да джантата не е красива, ама е решение! Изглежда индустриално, абе по-добре ще е от оригиналните при всички случаи.
Последна промяна jopeto на Четвъртък, 06.03.2008 г. 22:03 ч., променена общо 1 път
Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:57 ч.
