Трабант и Вартбург форум http://www.2tpower.com/forum/ |
Дискови спирачки ? http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=209 |
Страница 6 от 7 |
Автор: | ChakaZulu [ Петък, 26.11.2010 г. 17:06 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Дискови спирачки ? | |||||||||
Като на Вартбург например... |
Автор: | mladen201 [ Сряда, 24.08.2011 г. 21:30 ч. ] |
Главина става и от опел кадет 1.3 1987 година |
Автор: | eed123 [ Сряда, 07.09.2011 г. 20:01 ч. ] |
младене напасна ли я ? |
Автор: | mladen201 [ Петък, 09.09.2011 г. 16:58 ч. ] |
Моята няма да бъде от опел, ще слагам от vw. Просто по темата казах че стават главини от опел. |
Автор: | mladen201 [ Петък, 09.09.2011 г. 23:17 ч. ] |
Шлиците са 1 към 1 и размера на главина - там кадето ляга на лагера е същтото като на голфа. |
Автор: | smehurkotot [ Четвъртък, 07.03.2013 г. 18:36 ч. ] |
Имам само един въпрос. На моите набих Голфовата главина в лагера с клизма. Ти престъргва ли шийката на главината дето влиза в лагера или я наби така? |
Автор: | ivanski [ Четвъртък, 07.03.2013 г. 19:00 ч. ] |
Естествено, че я престъргах преди това голфовата главина В темата си пише, че трябва се престърже. С тия набиваници лагера заминава, пък и то не е само за да влиза и излиза лесно главината. Има си там определена необходима хлабина в тия сглобки. Шлайфах и съвсем леко съпорта, че на него има едно издадено и опира в шенкела точно между двата болта, дето държат фланеца за шенкела. Точно както е написал боби по-назад. |
Автор: | smehurkotot [ Петък, 08.03.2013 г. 00:58 ч. ] |
Карай да върви.За другия път ще знам. Ама как скърцаше на 20 тонната преса...хаха! Имам само едно последно питане.Къде ти направиха фланците? Моите ги правих сам от 11 мм планки и после 4 мм шайби ама е мнооого грозноооо!!! Искам и на мен да ми бъдат такива хубави спирачките. Днес си смених пластмасовите втулки на шенкелите с полиамидни и съм мнооого доволен. Сега няма нужда да смазвам толкова често.Върти се с един пръст. Въобще проекта върви добре.... |
Автор: | mladen201 [ Петък, 08.03.2013 г. 21:37 ч. ] |
Лагера едва ли ще замине, на другите коли как не заминава? Просто е направено така при трабанта защото главината се маха заради спирачките. Поне така си мисля аз. |
Автор: | ivanski [ Петък, 08.03.2013 г. 22:04 ч. ] |
Фланците ми седят от години, ама човека, дето ги прави вече не се занимава. Има чертеж, намираш някой, дето може да го направи и да действа. А за главината всеки си решава какво да прави. |
Автор: | ivanski [ Петък, 12.04.2013 г. 23:29 ч. ] | |||
Монтирах ги моите. Взех си и преден спирачен маркуч от голф 3 - става доста по-културно от сглобяваниците с двата маркуча от вартбург. Само трябва да се прекара така, че да не опира в ресора. Оправих го, ама не го снимах. Бройката за 13 лева. Продават се във всеки магазин за авточасти. Чудя се дали не се мажеше нещо отзад на накладките - медна грес, ама за какво е незнам Май да залепват за буталото ли какво - кажете, че не се сещам. Взех и една резервна гума 14-ка, 3 и1/2 J със et 42 от волксваген от моргата. Пасва отпред без фланец.
Автор: | Dani70 [ Неделя, 20.10.2013 г. 22:06 ч. ] |
Здравейте колеги, може ли да ми кажете колко мм трябва да е фланеца който се поставя отпред за преминаване към дискови спирачки |
Автор: | zoro [ Понеделник, 21.10.2013 г. 15:53 ч. ] |
Зависи от джантите ти най-вече, но и от това дали има удължител на носача за изправяне на наклона. Иначе можеш да варираш от 20-30мм. Проблема е че джантата опира в ухото на ресора. Дори и да го изрежеш без фланец и удължител пак опира, а да не говорим че на външен вид гумата е доста на вътре в калника и е грозно. Нямам снимки но ако искаш мога да ти снимам нешо конкретно как е при мен. |
Автор: | vankokz [ Вторник, 19.11.2013 г. 23:46 ч. ] |
Здравейте! И аз съм на път да слагам дискови спирачки даже почти всичко ми е готово. Имам дисковете фланците само двата предна апарата ми липсват. Искам да поправя колегата trabsster на задните апарати от голф2 и 3 ръчната е с жило и не виждам какъв е проблема да си остане оригиналната ръчна на трабанта. Поздрави. |
Страница 6 от 7 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
