Трабант и Вартбург форум http://www.2tpower.com/forum/ |
Вартбургов двигател??? http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=453 |
Страница 8 от 9 |
Автор: | steffcho [ Вторник, 06.04.2010 г. 21:55 ч. ] |
Заглавие: | Re: Вартбургов двигател??? |
точно това исках - мнение от човек, карал или каращ такъв трабант щом няма проблем, ще си го направя с фланец. |
Автор: | tsveto [ Понеделник, 02.08.2010 г. 15:49 ч. ] |
Ето какво успях да открадна от немсия форум... |
Автор: | Dexter_lab [ Вторник, 03.08.2010 г. 00:49 ч. ] |
за какво е този чертеж? Двигател вартбург напречно/надлъжно? |
Автор: | trabsster [ Петък, 06.08.2010 г. 15:17 ч. ] |
Показва къде точно да са тампоните,и точните им параметри .Но аз предпочитам като си сложа двигателя, хванат отгоре с телфер да си го наглася,и тогава да си правя тампоните на място . |
Автор: | ivanski [ Неделя, 26.06.2011 г. 20:15 ч. ] | ||
Заглавие: | Re: Вартбургов двигател??? | ||
А ето как трябва да се подсили предната греда на купето, когато се сложи двигателя. Заваряват се нови греди, които се явяват продължение на планките за закрепване на магарето. Ако не се усили се къса връзката между централната греда(тази по дължина) и предната греда ( на която се закрепя магарето), което сами може да се досетите до какво ще доведе след това.
Автор: | tsveto [ Понеделник, 27.06.2011 г. 18:39 ч. ] |
Не знам от къде си чел това за късането,но във wabant.de от където е снимката пише,че не е задължително да се подсилва. |
Автор: | ivanski [ Понеделник, 27.06.2011 г. 19:53 ч. ] |
Късането съм го виждал на живо, тъй като съм го заварявал аз. При това на трабант с Трабантов двигател. Между другото доста трабанти там им е скъсано, освен там между двете греди се късат и ето тук : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/p ... 041787.big ,което е пак на нормален Трабант. Доколкото си спомням собственика на трабанта от снимката, която постнах по-горе си правеше Вабант, който да покрива всички изисквания на немския ГТП за такава модификация на оригинален Трабант. Подсилването може да се направи по няколко начина, но точно този поне за мен е най-качествения като изпълнение. |
Автор: | ivanski [ Сряда, 20.07.2011 г. 09:15 ч. ] |
Има ли някой, който да е с фланец между кутията и двигателя с дебелина 25 мм ? - Пишете ми на ЛС, да не правим чат в темата. |
Автор: | Каракачана [ Четвъртък, 18.10.2012 г. 22:05 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: | |||||||||
Здравейте ,къде мога да намря този линк ,да го изтегля и да прочета как да си направя смяната на двигатели ? |
Автор: | mladen201 [ Петък, 19.10.2012 г. 00:03 ч. ] |
Просто не знаеш в какъв филм влизаш, колко пари ще наринеш и колко други работи трябват покрей двигателя. Чертеж на фланеца и до сега не съм намерил, хубав. |
Автор: | Krap4enski [ Петък, 19.10.2012 г. 19:45 ч. ] |
Филма е голям да , но има ли желание става! Колкото до фланеца , незнам каде ви ги изработват , но аз занесох чертежа който Васко ако не се лъжа качи още преди 3-4 години някаде , та дадох го на една фирма която се занимава само с метали фрезоване , стругарство... та човека свали чертежа и понеже не знаех кои дупки ще са ми нужни , направихме фланеца с пълен комплект отвори.Проблеми с монтажа не съм имал както в право така и в легнало положение , явно нещо специалистите дето изработват фланците бъркат понеже чертежа е точен. |
Автор: | mladen201 [ Сряда, 28.05.2014 г. 21:54 ч. ] |
Някой може ли да ми прати снимка на чертежа? Че никъде не мога да го намеря ... |
Автор: | Димитров [ Събота, 13.02.2016 г. 22:58 ч. ] |
може ли някой да качи този чертеж,защото аз го намирам с лошо качество и не се чете или ако някой колега от форума се занимава със стругарски услуги и ги прави моля да се одзове |
Автор: | ema74 [ Събота, 20.02.2016 г. 14:43 ч. ] |
за правенето се спасяваш сам няма кои от форума да го направи имаше един човек но маи не работи вече |
Автор: | Димитров [ Неделя, 21.02.2016 г. 18:00 ч. ] |
като гледам и чертежа никой го няма |
Страница 8 от 9 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
