проблем със свеща
Регистриран на: Понеделник, 26.01.2009 г. 23:04 ч.
Мнение проблем със свеща
здравейте колеги имам един проблем с моя вартбург и се надявам да ми помогнете.проблемът е следният,когато запаля вартбурга и дръпна смукача да поради малко на смукач едната свещ отказва да работи,и след това се налага да я сменям, и това е всеки път когато карам на смукач.кажете някой има ли идея какъв е проблема,
Понеделник, 26.01.2009 г. 23:13 ч.
Мнение Re: проблем със свеща
От към маската ли е свещта?
Вторник, 27.01.2009 г. 02:37 ч.
да.винаги е свещта от страната на маската,даите идей какво може да е
Вторник, 27.01.2009 г. 11:11 ч.
Центровка. На трабанта винаги от това ми правеше проблеми - центровката на единия цилиндър като се измести и край...
Вторник, 27.01.2009 г. 11:22 ч.
И аз за това си мислех.
Вторник, 27.01.2009 г. 17:43 ч.
има логика защото тоя вартбург не беше пален близо година,и може да се е разсъхнало платното.благодаря ви много.
Вторник, 27.01.2009 г. 19:41 ч.
колеги искам да направим едно уточнение,бензиновата помпа или карборатора,ако е помпата,кое ви кара да е това,кажете какъв е принципа
Вторник, 27.01.2009 г. 23:58 ч.
