Wartburgman
 Няма сили
Здравейте колеги.Имам следният проблем. Варца нещо неможе да се изфорсирва както трябва.Като натисна педалът на газта до долу няма никаква реакция и почва да буботи много странно след около 3-4 секунди зацепва и се изфорсирва но така като е само на място.Тръгна ли няма никакви сили едвам вдигам 40km/h.Сега да ви кажа от какво ме съмнява мене а после вие ще ми кажете.Намерих във гаража от преди време едно масло Шел.Реших да го използвам и като сипах бензин сложих от него.Оказа се после че маслото е отпреди 3 години защото тогава за последно купувах такова масло дали не му е минал срока на годност и от там да е целият проблем.Благодаря ви предварително.
Последна промяна Wartburgman на Понеделник, 12.07.2010 г. 20:33 ч., променена общо 1 път
| Неделя, 11.07.2010 г. 22:32 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
 Re: Няма сили
Направо свали и трите свещи и ако можеш ги снимай, че да започнем от някъде. Иначе от много неща може да е проблема. Погледни и на тъмно дали излизат искри от някъде на запален двигател (долу при чукчетата, по бобините или някъде по кабелите за високо напрежение или лулите). Кажи какво става и ще хвърлим един боб да видим от какво е.
| Понеделник, 12.07.2010 г. 15:21 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
 Re: Няма сили
Свали въздушния филтър и пробвай без него. От запушен филтър понякога няма мощност. Затова слагат спортни филтри с по-малко съпротивлиние на въздуха. Турбото вкарва допълнително въздух за повече мощност.Успех.
| Понеделник, 12.07.2010 г. 19:56 ч. |
Wartburgman
 Re: Няма сили
Много ви благодаря за бързите отговори.Както казахте свалих и трите свещи 2 от тях бяха много омаслени. Сложих едни други и мощноста се оправи и сега даже има повече ряз отколкото преди и пали много по лесно до сега от както го имам свещи не бях сменявал и сега разликата е огромна.Още веднъж много ви благодаря. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Понеделник, 12.07.2010 г. 20:32 ч. |
 Re: Няма сили
Сега ако си смениш и кабелите...съвсем ще литне. Варела е толкова примитивна машина,че върви с всякакви кабели и от там създава заблуждението,че всичко му е ОК.А не е.Иска си добри кабели,като всяка друга кола.
| Вторник, 13.07.2010 г. 22:20 ч. |
Wartburgman
 Re: Няма сили
Тези дни ще сменя и тях. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Вторник, 13.07.2010 г. 22:52 ч. |
TTT
 Re: Няма сили
Преди да сменяш кабели, лули, бобини - вземи ги измий хубаво. Ако са мръсни и насъбрали прах, във влажно време дават утечки и така се губи част от тока. Запали я в безлунна нощ или в тъмен гараж и я изфорсирай - ако има микропукнатини по бакелита на бобините или лулуте, ако кабелите са кофти - ще видиш блуждаещи токове. Така разбираш кое е за смяна. Препоръчвам ти кабели за Лада. Комплекта беше 5 лева преди две години.
| Петък, 16.07.2010 г. 10:14 ч. |
Wartburgman
 Re: Няма сили
Ок много ти благодаря ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Петък, 16.07.2010 г. 11:29 ч. |
