| Често завиране на водата. http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=2174 |
| Автор: | babarei [ Неделя, 23.08.2009 г. 16:43 ч. ] |
| Заглавие: | Често завиране на водата. |
Докато го мине 200 метра вече "опънал" червената лампа. Обезвъздушен е , помпата работи, перката върти.Колко причини има да вдига температура.Давайте съвети че неможе да се кара. П.С Вартбурга е от старите с радиатора отзад. |
| Автор: | Santa [ Неделя, 23.08.2009 г. 22:36 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Често завиране на водата. |
Далеч по-вероятно е да ти е скапан уреда или датчика да е дал фира след 30 години работа.Наско да каже от какво ставаше уреда...Шкода,Лада...нещо такова беше. |
| Автор: | koce [ Понеделник, 24.08.2009 г. 08:31 ч. ] |
Да не е превъртяла турбинката на водната помпа и да не се върти. И по този начин нямаш движение на водата. Тогава радиатора ще е студен. При затворен термостат също е студен радиатора. И още една повреда запушени тръбички на радиатора от котлен камък, отлагания, ако е каран с вода. Не знам дали ще помогне Калгон. |
| Автор: | Wartburg_ [ Понеделник, 24.08.2009 г. 10:21 ч. ] |
Това се е прецакало бе на мене зимата като светна фаровете ми показваше че е почти загряла колата като ги огася вече показва че не е загряла ама се оправи само. |
| Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 24.08.2009 г. 12:38 ч. ] |
На моето 2т ми беше запушена тръбичката, която минава в всмукателния колектор. Но това ми прилича или на датчик или самия уред. |
| Автор: | Bat_Ilko [ Вторник, 25.08.2009 г. 01:09 ч. ] |
Хубаво е някой като пусне тема за проблем после да пише какво е открил. От лоша центровка за 200 метра няма да стига до червеното, ама от термостат ще. Уред става от Лада - с такъв се прибрах от събора, ама на всички уреди от Лада им се клатят стрелките като на коч висулките, а и може да тръгне ръжда от там |
| Автор: | babarei [ Четвъртък, 10.09.2009 г. 10:14 ч. ] |
когато е студено държи само зелено.А когато е през деня и е над 30 градуса трябва да пускам да върти водата и вътре започва да брига топло адската.Според мен май му е малък радятора. |
| Автор: | 353 [ Четвъртък, 10.09.2009 г. 18:14 ч. ] |
To че не е голям наистина не е голям. А и тя водата заври ли един път, след изстиване със сигурност ще засмуче въздух а и нивото спада след като започне да изстива. Може да се окаже, че разширителния съд не е препълнен както е по време на прегряването, а е дори празен. |
