[ 6 мнения ] |
Wartburgman
 Радиатор
Здравейте реших да източвам вече водата на вартбурга намерих единия кран за радиатора но ми казаха че имало един кран и за блока но немога да го намеря ще сам ви много благодарен ако кажете каде се намира
| Вторник, 13.10.2009 г. 18:58 ч. |
Krap4enski
 Re: Радиатор
Точно под генерацията от страната на маховика , малко кранче като на умивалник ако се сещаш за какво говоря
| Вторник, 13.10.2009 г. 20:38 ч. |
Wartburgman
 Re: Радиатор
мисля че се сещам благодаря ти много
| Вторник, 13.10.2009 г. 20:46 ч. |
Оги
 Re: Радиатор
Откачи студения маркуч на радиатора, който е долу под десния фар, да видиш още колко вода ще изтече. Ако не ти се разлива- сложи широк съд или леген
| Сряда, 14.10.2009 г. 17:08 ч. |
Wartburgman
 Re: Радиатор
аз съм със по старият двигател и не съм забелязвал да има маркуч под десният фар
| Сряда, 14.10.2009 г. 19:42 ч. |
353
 Re: Радиатор
Да не би да си със задния радиатор. Той тогава е по-нависоко. Но ако решиш да точиш от там внимавай като вадиш маркуча, че аз така като вадих на моя, понеже не излизаше и го натиснах надолу и счупих щуцера а радиатора е пластмасов и не става за нищо. Иначе аз сега съм с преден радиатор от форд фиеста 84ти набор. И си е месинг и дори да се спука запоявам и готово.
| Четвъртък, 15.10.2009 г. 12:19 ч. |
[ 6 мнения ] |
