Проблем
Регистриран на: Неделя, 24.01.2010 г. 13:22 ч.
Местоположение: Montana
Мнение Проблем
Здравейте,
Значи имам на село вартбург 353. Вчера го изкарах малко да се поразходя и ми отказа разходомера. Надявам се да ми помогнете да го оправя.
Мерси предварително!
Неделя, 24.01.2010 г. 13:49 ч.
Мнение Re: Проблем
Виж си бушоните
Неделя, 24.01.2010 г. 16:27 ч.
Мнение Re: Проблем
Да бе да, бушони, ама друг път :lol:
Колега не се притеснявай, причината е в минусовите температури - в разходомера се образуват ледени кристалчета и затова отказва да работи. Моят беше замръзнал напълно - имаше ледени тапи на изхода и на входа му, поради което се наложи временно да го игнорирам от горивоподаващата система.
Неделя, 24.01.2010 г. 17:28 ч.
Мнение Re: Проблем
Ivaka написа:
Няма как да е замръзнал, защото го държа в гараж.
Неделя, 24.01.2010 г. 19:51 ч.
Мнение Re: Проблем
Това нищо не значи - не вярвам ако навън е минус 20 в гаража ти да е +20.
И в книгата си го пише че при ниски температури разходомера замръзва и отказва.
За да те убедя че разходомера ти е изправен - разкачи маркучите които влизат в него и духни с уста през маркуча, който влиза в разходомера докато колата е на контакт и ще видиш, че светодиодната пътечка на уреда ще се изпълни докрай
Неделя, 24.01.2010 г. 21:31 ч.
Мнение Re: Проблем
В събота ще си ходя на село и ще пробвам.
Неделя, 24.01.2010 г. 22:07 ч.
Мнение Re: Проблем
Как така замръзва бензина при -20? За нафтата съм чувал че става на желе при много ниски температури, но за бензин с масло :roll:
Неделя, 24.01.2010 г. 23:31 ч.
Мнение Re: Проблем
И аз не вярвах но ето че ми се случи...
Неделя, 24.01.2010 г. 23:37 ч.
Мнение Re: Проблем
Не замръзва нито бензина, нито нафтата. Замръзва водата, която е в тях. Вода има на дъното на всеки резервоар на всяка една бензиностанция. Когато цистерна пълни резервоара, разбутва всичко и затова чакат около час, преди да почнат да продават, за да се утаи водата. Все пак дълго време над утаената вода е една суспензия от бензин и вода.
З А Т О В А : В началото на зимата е добре да се влее в резервоара 200-300 милилтра спирт. Водата се разрежда в него и лесно отива с бензина към карбуратора и преминава през жигльорите. Така се предотвратяват замръзвания и по бензинопровода. Профилактично го правя и след зареждане на бензиностанцията през зимата (50-60 млл.) - ако се сетя. Иначе наистина става проблем.
Ако е замръзнала вода само в разходомера, той се елиминира. Но на мен ми е зампъзвала вода и в тръбопровода между резервоара и бензиновата помпа. И в бензиновата помпа. А от поплавковата камера на карбуратора съм вадил и цяла плочка лед. Затова по малко спитрт в бензина никога не е излишно.
Понеделник, 25.01.2010 г. 11:25 ч.
Мнение Re: Проблем
TTT написа:
Точно за това говоря. Знам много добре че замръзва водата, а не бензина. Също така водата се образува при загряването и охлаждането на резервоара(получава се конденз по стените).
Понеделник, 25.01.2010 г. 12:43 ч.
Мнение Re: Проблем
Цитат:
Цитат:
Заради този въпрос написах разяснението, а не заради тебе. Поздрави!
Понеделник, 25.01.2010 г. 13:00 ч.
Мнение Re: Проблем
А ако допра един в друг тези кабели кадето излизат от разходомера ще светнат ли светодиодите на таблото?
Понеделник, 25.01.2010 г. 23:44 ч.
Мнение Re: Проблем
doctorZizi написа:
ще светнат, но за последен път [smilie=blowup]
Хаха точно това щях да напиша.
Колега толкова ли е трудно да духнеш в турбинката?
Вторник, 26.01.2010 г. 00:34 ч.
Мнение Re: Проблем
Здравейте колеги,
Съжалявам за дългото отсъствие. Миналата седмица си ходих на село. Духах през торбинката, но таблото не отчете :( . Разглобих я понеже мислех, че се е напълнила с боклуци, но тя беше чиста. Съмнява ме да не е изгорел някой елемнт от платката.
Неделя, 21.02.2010 г. 16:05 ч.
