popov353w
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч. Мнения: 82 Местоположение: Пазарджик
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
 Моля за малко помощ
Здравейте колеги искам да си сложа едни допълнителни светлини на вартбурга.Халогенки са но не съм много по тоците та ако някой знае как се свързват ще помоля за малко помощ защото ме е страх да не си запаля инсталацията имам и реле но не зная как да го свържа благодаря предварително
_________________ На него му викат: Оня с бегачката
| Събота, 28.11.2009 г. 20:19 ч. |
 Re: Моля за малко помощ
Вартбурга мисля че няма заводска инсталация за халогени, така че може би моя опит с трабанта ще ти е от полза. Халогените имат плюс и минус. Минусите ги взимаш от най-близката връзка с купето. Плюсовете е хубаво да минат през реле за да не изгори ключа. Идеята на релето е през него да минава многото ток, а ключа само да му казва да се включи. На релето обикновено е обозначена схемата. Има 4 или 5 извода. На единия извод подаваш + от акумулатора през 20 ампера бушон. Извода срещу него попринцип отива към + на халогените. Другите два извода са за да затворят веригата на релето - единия си взима маса от някъде, другия си взима плюс от контактния ключ, през ключето, с което ще пускаш фаровете. Ето ти схема за най-често използваното реле за халогени на бош: http://www.classictruckshop.com/clubs/earlyburbs/projects/bosch/foglites.htmАко изводите са ти по-различни най-добре потърси схемата му в интернет по номера който е написан на него за да не стане някоя мизерия.
| Събота, 28.11.2009 г. 21:28 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колега мерси за инфото а и релето ми е същото мерси много
| Неделя, 29.11.2009 г. 00:13 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Здравейте отново искам да ви се оплача с надеждата някой да помогне значи колата не пали.Установих че бензин не стига до карба свалих маркучлето от бензиновата помпа и завъртях стартера но бензин изобщо не пуска.Свалих я помпата изчистих я и пак същата работа бензин не пуска.От какво може да е това.Благодаря предварително
| Неделя, 13.12.2009 г. 13:54 ч. |
Trabantfen
CTD
Регистриран на: Сряда, 21.10.2009 г. 17:55 ч. Мнения: 26 Местоположение: Дупница
Skype: Crazy_boy667
Виж дали пуска бензин от изхода на самия резервоар.
_________________ Crazy Trabant Driver
| Неделя, 13.12.2009 г. 15:36 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Значи филтър имам но не е проблема в него като извадя маркуча от помпата изходния и като завъртя тя изобщо не хвърля бензин
| Неделя, 13.12.2009 г. 18:06 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
 |  |  |  | doctorZizi написа: започваш отначало - има ли бензин в резервоара,проходим ли е горивопровода от резервоара до помпата, филтърчето чисто ли е, помпата изправна ли е, игления клапан да ли не е заседнал в затворено положение? Може би прави впечатление, реда - резервоар, филтър , помпа , карб. Струва ми се, че при теб филтъра е между помпата и карба. Проверката на горивопровода най - лесно се прави с компресор - надуваш откъм помпата срещу резервоара - вътре има груб филтър/ цедка/, който за да го провериш трябва да източиш горивото от резервоара и това е мързеливият начин - с компресор, а пък и продухваш вентилационния отвор на капачката. Проверка на помпата - най - лесно с уста надуваш, след което "вакумираш" , за да провериш, като в същото време проверяваш и посоката на проходимостта да съвпада с посоката на помпата. |  |  |  |  |
Всичко разбирам благодаря за изчерпателния отговор но само не ми е ясно как така вакумирам помпата
| Неделя, 13.12.2009 г. 21:23 ч. |
 |  |  |  | popov353w написа:  |  |  |  | doctorZizi написа: започваш отначало - има ли бензин в резервоара,проходим ли е горивопровода от резервоара до помпата, филтърчето чисто ли е, помпата изправна ли е, игления клапан да ли не е заседнал в затворено положение? Може би прави впечатление, реда - резервоар, филтър , помпа , карб. Струва ми се, че при теб филтъра е между помпата и карба. Проверката на горивопровода най - лесно се прави с компресор - надуваш откъм помпата срещу резервоара - вътре има груб филтър/ цедка/, който за да го провериш трябва да източиш горивото от резервоара и това е мързеливият начин - с компресор, а пък и продухваш вентилационния отвор на капачката. Проверка на помпата - най - лесно с уста надуваш, след което "вакумираш" , за да провериш, като в същото време проверяваш и посоката на проходимостта да съвпада с посоката на помпата. |  |  |  |  |
Всичко разбирам благодаря за изчерпателния отговор но само не ми е ясно как така вакумирам помпата |  |  |  |  |
Под вакуумираш разбирай "засмукваш" с уста, така проверяваш дали клапанчетата затварят плътно. Възможна причина за повредата ти е клапанче което е останало отворено. При този случай помпата спира да качва гориво. Поправя се с малка отверка, мембраната на клапанчето се намества добре на мястото си и проблема е решен.
| Неделя, 13.12.2009 г. 21:52 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
 |  |  |  | Ivaka написа:  |  |  |  | popov353w написа:  |  |  |  | doctorZizi написа: започваш отначало - има ли бензин в резервоара,проходим ли е горивопровода от резервоара до помпата, филтърчето чисто ли е, помпата изправна ли е, игления клапан да ли не е заседнал в затворено положение? Може би прави впечатление, реда - резервоар, филтър , помпа , карб. Струва ми се, че при теб филтъра е между помпата и карба. Проверката на горивопровода най - лесно се прави с компресор - надуваш откъм помпата срещу резервоара - вътре има груб филтър/ цедка/, който за да го провериш трябва да източиш горивото от резервоара и това е мързеливият начин - с компресор, а пък и продухваш вентилационния отвор на капачката. Проверка на помпата - най - лесно с уста надуваш, след което "вакумираш" , за да провериш, като в същото време проверяваш и посоката на проходимостта да съвпада с посоката на помпата. |  |  |  |  |
Под вакуумираш разбирай "засмукваш" с уста, така проверяваш дали клапанчетата затварят плътно. Възможна причина за повредата ти е клапанче което е останало отворено. При този случай помпата спира да качва гориво. Поправя се с малка отверка, мембраната на клапанчето се намества добре на мястото си и проблема е решен. |  |  |  |  |
Е хубаво значи бензин има, като духна от страната на помпата към резервоара бълбука, на помпата и беше скъсано платното но го смених и пак бензин не качва, сипах бензин и в карбуратора работи но щом свърши гасне а помпата пак не е подкачила.Дайте съвети от какво може да е!
| Четвъртък, 24.12.2009 г. 13:26 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Извинявам се много че питам такива елементарни неща но още се уча та къде е въпросният иглен клапан
| Четвъртък, 24.12.2009 г. 15:43 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Значи прав си много по хубаво да питам от колкото да правя глупости ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) . А колкото до пружината на помпата сложих я и като я "вакуумирам " както каза ти а Ивака ми поясни и доколкото усещам работи.Клапанчетата не съм ги свалял дали пък те да не са запушени но незнам. Напукани маркучи нямам друго не се сещам. Колата не беше палена 1-2 седмици и когато се качих не запали и от тогава не е карана. Направо се побърквам вече доста пъти разглобих помпата и нищо ![blowup [smilie=blowup]](./images/smilies/blowup.gif) . Хубавото е че има хора като Вас да помагате на другите ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Четвъртък, 24.12.2009 г. 18:42 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Мерси за съвета утре ще пробвам и ще споделя. Наистина мерси за съвета ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) Весели празници от мен и щастлива 2010година. Много безаварийни километри и всичко най хубаво
| Четвъртък, 24.12.2009 г. 20:50 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Значи Значи сложих маркуч и смукнах бензин дойде веднага значи остава помпата но само не разбирам защо не иска при положение че като е свалена и я вакуумирам работи
| Петък, 25.12.2009 г. 16:57 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги колата запали намерих една стара помпа и от две направих една и взе че запали колата но ми отне цял ден. Разрових се в щайгите с частите и намерих една помпа от старите тя дали ще стане на моя вартбург
| Петък, 25.12.2009 г. 18:46 ч. |
popov353w
Оня с бегачката
Skype: popov1300
А дали дебитът и същия сега като се поразрових видях че тази дето намерих е модел UP-4
| Петък, 25.12.2009 г. 19:50 ч. |
