http://www.2tpower.com/forum/
Проблем със вратата
http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=2842
Автор:  Wartburgman [ Сряда, 28.04.2010 г. 16:52 ч. ]
Заглавие:  Проблем със вратата
Здравейте колеги.Предна лява врата нещо запецна и сега неможе да се отвори нито отвън нито отвътре.Махнах кората и се помачих да завъртя колелцето но и то не мърда.Благодаря ви предварително
Автор:  Reiko [ Сряда, 28.04.2010 г. 19:43 ч. ]
Заглавие:  Re: Проблем със вратата
Същия проблем имах. Колелцето е заяло. Когато вратата е затворена не можеш да го завъртиш. Аз си реших проблема със натискане на ключалката отвън, щангата и малко сила.
Автор:  Wartburgman [ Сряда, 28.04.2010 г. 20:10 ч. ]
Страх ме е да пробвам със таз щанга :roll:.Ама ако няма друг избор тя ще играе
Автор:  garmini [ Сряда, 28.04.2010 г. 21:16 ч. ]
Хващаш някой приятел да ти натиска бутона на дръжката или отвътре да дърпа лостчето и влизаш и лягаш на двете седалки и един стабилен шут и е отворена.Но после не забравяй да смажеш!
Автор:  Mad_Tax [ Четвъртък, 29.04.2010 г. 11:32 ч. ]
На грешен път сте всички...Проблема е в умората на материала.Вратата е лявата шофьорска , респективно най-натоварената и често използвана...Според мен е счупен палеца на механизма на вратата от много притискане на регулиращия винт на бутона.Търси нов механизъм , май ставаше е от задна врата след минимални конструктивни промени...Демонтирай кората и дръжката и след това натисни с отвертка това което е останало от лостчето...Не прилагай сила в никакъв случай...
Успех!!!
Автор:  Ivaka [ Четвъртък, 29.04.2010 г. 23:29 ч. ]
Ако е счупен палеца на вратата тогава тя се отваря отвътре, но отвън не може. На моя вартбург така навремето(още докато беше при баща ми) се чупиха и двата палеца съответно на предна лява и предна дясна врата, после ги завариха и така караха до миналата година, когато сложих брави от задни врати на предните за да мога да сложа централно заключване. Между другото бравите от задни врати пасват без абсолютно никакво преправяне - нищо не се маха и променя.
Автор:  Wartburgman [ Петък, 30.04.2010 г. 14:00 ч. ]
Много ви благодаря за отговорите утре ще се помъча да е отворя и ще пиша
Автор:  Wartburgman [ Петък, 07.05.2010 г. 20:51 ч. ]
Вратата се отвори по методът на garmini [smilie=2beers]
Автор:  garmini [ Петък, 07.05.2010 г. 21:34 ч. ]
Дано колега си я смазал да няма повече проблем.Направи профилактика и на другите
Автор:  Wartburgman [ Събота, 08.05.2010 г. 19:43 ч. ]
Да смазах е утре ако имам време ще погледна и другите
Автор:  TTT [ Вторник, 11.05.2010 г. 12:07 ч. ]
Провери ли състоянието на "палеца", по който натиска бутона отвън?
При мен беше се спукал в мястото на огъване, поддал, "огънал се" и отвън не можеше да се отваря - само отвътре.
Заварих го, смазах я и сега вратата е като нова.Става въпрос за предна лява врата.
Сега подобни мизерии ми прави предна дясна.
Няма смисъл да се сменя с нова брава. Демонтаж, почистване, заварка, смазване и монтаж.
Ламарината е дебела около 3мм., така че и калпав заварчик би трябвало да се справи.
