Как се демонтира двигател на Тт
kiro
Skype: kchuchkov
Налага ми се да демонтирам двигателя по причина на превъртяла ремъчна шайба на колянивия вал,имах тема по тази причина. Прочетох в книгата как е прави това,но все пак реших да попитам хора с опит ,тъй като ме притесняват някои моменти. Първо ,трябва ли да се развие гайката на тампона на соростната кутия?Там пише че трябва да се подлага дървено трупче с размери 15см/4см/1,5см. под мястото на съединяване на двигателя и скоростната кутия.и след като се повдигнат двигателя и скоростната кутия да се изместят надясно и след това да се откачи двигателя от скоростната кутия. Моля за вашите практични съвети!
| Понеделник, 19.10.2009 г. 22:04 ч. |
Krap4enski
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 11:01 ч. Мнения: 125 Местоположение: Монтана
 Re: Как се демонтира двигател на Тт
Не съм чел книгата но ето как го правя аз.Развивам гайката на тампона на двигателя само , развивам 4-те болта М6 който са от към кутията и 2-та шестограмни болта за стартера , не свалям нито ламарините на двигателя нито динамо , свалям кабелите на динамото , 2-те жила на карбуратора , 2-те лули и кабелелите на електронното понеже са с обувки и ми е по лесно отколкото да развивам от бубините.Това е после повдигам двигателя на ръце , за да излезе болта на тампона който е точно отдолу на картера от отвора на магарето , после с леко разтърсване и дърпане на ляво от кутията вадя първичния вал на кутията от феродовия диск докато излезе целия първичен вал вън от притискателния диск.После за вдигането пак си го вадя сам ако не можеш го вържи с въже и с приятел с една тръба промушена на въжето го изтеглете.При тегленето ще видиш малко трябва да се завърти , за да излезе защото електронния блок на коляновия вал малко опира в калника и трябва да се завърти.Да не забравиш да свалиш маската ей.Това е от мен свалял съм по този начин около 10-тина пъти без проблеми за около 10-15 мин двигателя е на земята.Успех Забравих да кажа и маркуча за бензина се сваля За критиците във форума на алтернатора му викам динамо понеже така съм свикнал ![angry [smilie=angry]](./images/smilies/angry.gif) дЗ четейки началото на поста ти, вече бях те нахапал с това динамо и въпреки забележката ти не си извинен. Това, че си свикнал да наричаш" вафлата" като " кифла" и очакваш да получиш " баничка" не ти позволява да учиш неуките на грешна терминология/ много добре знаеш, че има много хора, които не правят никаква разлика между двете машини/. Винаги трябва да си точен, за да не може никои да ти опонира.
Последна промяна Krap4enski на Вторник, 20.10.2009 г. 08:36 ч., променена общо 1 път
| Понеделник, 19.10.2009 г. 22:26 ч. |
Колегата го е написал много правилно.
Аз ако трябва да го опиша най просто: -Откачаш бензинопровода. -махаш кабелите от платката на електронното -Развинтваш гайките на двата тампона -развинтваш болтовете между двг и скоростната -вадиш двигателя
Единственото тегаво е при обратния монтаж да уцелиш опашката на скоростната кутия към съединителя.
| Понеделник, 19.10.2009 г. 22:32 ч. |
kiro
Skype: kchuchkov
За коя маска става въпрос?
| Понеделник, 19.10.2009 г. 22:55 ч. |
Krap4enski
Извинявам се за динамото (на колело) , да правилно е да се нарича алтернатор. Маската казвам на решетката отпред на която се затваря предия капак , сваля с два винта на ръкохватка
| Понеделник, 19.10.2009 г. 23:04 ч. |
Krap4enski
Не съм засичал за време и аз казах го просто защото става доста бързо дали са 15 или 20 мин незнам но някой ден може да направа един демонтаж за време , условията са да имам свички необходими инструменти , а не да ровя да ги търся , добра тресчотка и хронометър По темата забравих да кажа и 2-та болта на гърнето към генерацията
| Понеделник, 19.10.2009 г. 23:15 ч. |
Може да не е работа за 15 минути, но за около 2 часа пред блока без да си давам особено зор си смених съединителя. Няма друга такава кола, на която пред блока за смешно време сам човек да измъкне двигателя ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Вторник, 20.10.2009 г. 00:27 ч. |
montoya
Да се намеся и аз малко, в различните модели на траби има динамо 6 или 12 волта има и генератор 12 волта. Двигатела се сваля по-лесно ако се махнат карбуратора и генератора иначе се надират калника и гредата зад бронята.
| Вторник, 20.10.2009 г. 01:03 ч. |
shotik
Моделите ,първите на които сложиха новата ходова част бяха с динамо на 12 волта,такъв катастрофирал трабант купих за части и беше с такова динамо .Може би след около година ,вече ги правеха с алтернатори.
| Вторник, 20.10.2009 г. 13:21 ч. |
montoya
В събота или неделя ще снимам динамото , табелката и реле регулатора за да съм по убедителен.Предполагам динамото е монтирано в първите модели от 12 волта.Дойдеш ли в Казанлък се обади да покажа и да почерпя,че аз съм всяка седмица в София, но няма време за обиколки.
| Вторник, 20.10.2009 г. 15:32 ч. |
AdreNaLINE
N.Paunov
Регистриран на: Вторник, 17.06.2008 г. 19:22 ч. Мнения: 148 Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
| Вторник, 20.10.2009 г. 20:06 ч. |
shotik
В книгата пише ,че октомври 1983 г - 12 волта електрическа уредба и алтернатор,но аз пиша това което на мен се случи,трабанта беше на 8 хил.км ударен ,каран от жена и кабелите ,динамото и релето си бяха оригинални,даже може би кабела още да е по мазето .
| Вторник, 20.10.2009 г. 22:03 ч. |
nenich
Регистриран на: Неделя, 09.03.2008 г. 23:00 ч. Мнения: 34 Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
По повод за времето мога ли и аз да се включа. Преди 7 - 8 години за 2 (два) часа вадих трабанта от работилницата след основен ремонт на двигателя. Сега няма да уточнявам какво означава основен ремонт за Тт. Но като цяло Васко най - кратко и точно го е написал и общо взето ми допадна. Успех с ремонта. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Вторник, 20.10.2009 г. 22:57 ч. |
kiro
Skype: kchuchkov
Темата тръгна малко в друга посока ,но искам да попитам дали трябва да развия жилото на съединителя при сваляне на двигателя или да не го пипам?
| Сряда, 21.10.2009 г. 13:28 ч. |
Не, обаче трябва да свалиш жилото на газта и смукача.
| Сряда, 21.10.2009 г. 14:59 ч. |
