проблеми със свещите
Регистриран на: Петък, 19.12.2008 г. 17:05 ч.
Мнение проблеми със свещите
Здравейте! Става въпрос за 353 от 1984 г. през около 100 км. пробек излиза от строя свеща на цилиндъра до водната помпа, смяна и пак същото. Къде ли може да е причината? Някой ако е имал подобен проблем и ако сподели ще съм благодарен.
Сряда, 01.07.2009 г. 14:30 ч.
Мнение Re: проблеми със свещите
Аз имам същият проблем.Останалите 2 свещи са керемидени,тази е винаги омаслена и заминава.
Сряда, 01.07.2009 г. 15:41 ч.
и аз съм с такъв проблем
Четвъртък, 02.07.2009 г. 08:38 ч.
Преди няколко дни монтирах ладови бобини като мислех да съм решил проблема, идеята взех от форума, но ефекта беше същия. Какво имаш в предвид "Библията и шлайфане"? Сега при удобен случай ще сложа и свещи от ВАЗ и ще пиша какъв е ефекта.
Петък, 03.07.2009 г. 08:45 ч.
Свещите от ВАЗ са с дълга резба- избери си други с къса :idea: Не ти е проблема в свещите, доктора ти е писал ясно за какво става дума.
Петък, 03.07.2009 г. 08:51 ч.
Надявам се си проверил дали добре се връща лостчето на обогатителното устройство на карбуратора.Това е много честа причина за цапането на свеща на първи цилиндър. Имах два 2Т Вартбурга и на двата това устройство го бях изолирал и не го използвах. :wink: На един приятел го направих с обикновено жило и пружина на самото лостче и при пускане на се връщаше само до край.
Наказание на Позьор с БМВ http://vbox7.com/play:ef592244 след втората гонка си тръгна ревешката. Обещавам повече да не правя така.
Петък, 03.07.2009 г. 12:05 ч.
Регистриран на: Неделя, 02.08.2009 г. 10:55 ч.
Местоположение: Враца
Automobile: Wartburg 353 Rally
Какво като са с дълга резба бе слагш дифтунки и готово.
Ясен Попов шампион
M-tel Rally Team
Понеделник, 24.08.2009 г. 10:18 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Проблемът не е в резбата на свещите, а в топлинното число. Ако не е спазено ще ги скапва бързо и ще ги зацапва. Ивака беше слагал някакви с дълга резба, ама трябва да се търси по каталози.
Вторник, 25.08.2009 г. 01:13 ч.
Моите свещи за 3 различни марки ама едната е с дълга резба карам с нея 2-3 месеца без проблеми.
Ясен Попов шампион
M-tel Rally Team
Вторник, 25.08.2009 г. 09:07 ч.
Skype: alehandromendez
Колеги,аз мисля че е от обогатитиеля на карба.Прегледай го.
Вторник, 24.11.2009 г. 10:35 ч.
Имат значение свещите...ама не се задълбавайте толкова там.Всякакви НЕфалшиви свещи стават.Ако не са някакви брутални ментаци,ще надживеят колата.Тия на пазара от левче бройката доказано не стават!
Сряда, 25.11.2009 г. 21:21 ч.
Продавач-консултант
:D КОЛЕГИ сега виждам темата и аз имах същия проблем! ПЛАТНО НА БЕНЗИНОВА ПОМПА !
карах така 5000км... накрая разглобих Помпата смених платното... и сичко си дойде на мястото от тогава напраивих 24 000км без смяна на свещи... след което продадох колата!
Надявам се бях полезен
Поздрави от РУСЕ ;)
Четвъртък, 07.01.2010 г. 11:58 ч.
