ceco
Регистриран на: Петък, 19.12.2008 г. 17:05 ч. Мнения: 12 Местоположение: Пазарджик
 проблеми със свещите
Здравейте! Става въпрос за 353 от 1984 г. през около 100 км. пробек излиза от строя свеща на цилиндъра до водната помпа, смяна и пак същото. Къде ли може да е причината? Някой ако е имал подобен проблем и ако сподели ще съм благодарен.
Сряда, 01.07.2009 г. 14:30 ч. |
WR353
Регистриран на: Сряда, 03.09.2008 г. 13:04 ч. Мнения: 42
 Re: проблеми със свещите
Аз имам същият проблем.Останалите 2 свещи са керемидени,тази е винаги омаслена и заминава.
Сряда, 01.07.2009 г. 15:41 ч. |
Wartburgman
и аз съм с такъв проблем
Четвъртък, 02.07.2009 г. 08:38 ч. |
ceco
Преди няколко дни монтирах ладови бобини като мислех да съм решил проблема, идеята взех от форума, но ефекта беше същия. Какво имаш в предвид "Библията и шлайфане"? Сега при удобен случай ще сложа и свещи от ВАЗ и ще пиша какъв е ефекта.
Петък, 03.07.2009 г. 08:45 ч. |
Оги
Свещите от ВАЗ са с дълга резба- избери си други с къса  Не ти е проблема в свещите, доктора ти е писал ясно за какво става дума.
Петък, 03.07.2009 г. 08:51 ч. |
Atanas
Надявам се си проверил дали добре се връща лостчето на обогатителното устройство на карбуратора.Това е много честа причина за цапането на свеща на първи цилиндър. Имах два 2Т Вартбурга и на двата това устройство го бях изолирал и не го използвах.  На един приятел го направих с обикновено жило и пружина на самото лостче и при пускане на се връщаше само до край.
_________________ Наказание на Позьор с БМВ http://vbox7.com/play:ef592244 след втората гонка си тръгна ревешката. Обещавам повече да не правя така.
Петък, 03.07.2009 г. 12:05 ч. |
Wartburg_
Регистриран на: Неделя, 02.08.2009 г. 10:55 ч. Мнения: 46 Местоположение: Враца
Automobile: Wartburg 353 Rally
Какво като са с дълга резба бе слагш дифтунки и готово.
 Ясен Попов шампион M-tel Rally Team
Понеделник, 24.08.2009 г. 10:18 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
Проблемът не е в резбата на свещите, а в топлинното число. Ако не е спазено ще ги скапва бързо и ще ги зацапва. Ивака беше слагал някакви с дълга резба, ама трябва да се търси по каталози.
Вторник, 25.08.2009 г. 01:13 ч. |
Wartburg_
Моите свещи за 3 различни марки ама едната е с дълга резба карам с нея 2-3 месеца без проблеми.
Вторник, 25.08.2009 г. 09:07 ч. |
Alehandro
Skype: alehandromendez
Колеги,аз мисля че е от обогатитиеля на карба.Прегледай го.
Вторник, 24.11.2009 г. 10:35 ч. |
Имат значение свещите...ама не се задълбавайте толкова там.Всякакви НЕфалшиви свещи стават.Ако не са някакви брутални ментаци,ще надживеят колата.Тия на пазара от левче бройката доказано не стават!
Сряда, 25.11.2009 г. 21:21 ч. |
nKaLiZaTuRa
Продавач-консултант
 КОЛЕГИ сега виждам темата и аз имах същия проблем! ПЛАТНО НА БЕНЗИНОВА ПОМПА ! карах така 5000км... накрая разглобих Помпата смених платното... и сичко си дойде на мястото от тогава напраивих 24 000км без смяна на свещи... след което продадох колата! Надявам се бях полезен Поздрави от РУСЕ
Четвъртък, 07.01.2010 г. 11:58 ч. |
