Напиши нова тема Отговори на тема  [ 125 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
Вартбургов двигател???
Не, 1000 кубика си е.
Понеделник, 22.09.2008 г. 00:07 ч.
Знайко
Местоположение: София/Дания
Искам и да попитам тъй като никога не съм се интересувал какво трябва да има към двигателя като го взимам.
Знам че има двигатели с радиатор отпред иили отзад, кой е по-добър, отделно освен двигателя какво още трябва да купя, за да мога да го монтирам спокойно и да го карам в коша на трабанта?Какви други неща да търся?
Вартбурзите са главно с чукчета и наковални, нали? Трудно ли може да се намери такъв с електронно и каква точно е разликата?
Петък, 24.10.2008 г. 21:17 ч.
Модела с предния радиатор и двукамерен карбуратор е по-добър, а и с по висока мощност. Вартбурзите са с чукчета. Тези с електронни са единици, общо взето отпиши този вариант.
Към двигателя трябва да има карбуратор, радиатор, стартер, запалителна система,предно гърне, алтернатор и разбира се разширителен съд за антифриза :)
Петък, 24.10.2008 г. 22:37 ч.
Ax Driver
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 20:06 ч.
според мен за трабанта по-удачен вариант е със задния двигател тъй като коша му е по-малък и може да не се събере отпред радиатора
Wartburg,the power of 2T engine
Петък, 24.10.2008 г. 22:56 ч.
Къде двигатла !? Я направо би-мото да стане с два вартбургови! Ще е екстара, двутактово 100 коня 4х4 :lol:
Събота, 25.10.2008 г. 14:39 ч.
Имаше една разработка на Айзенах - състезателен Вартбург за B-група, с два двигателя по 180 коня и двойно предаване. Е те тва що за самолет ще е нз просто, за жалост така и не са го пуснали да се състезава.
Събота, 25.10.2008 г. 16:47 ч.
Ax Driver
Задния радиатор* грешката е моя :D
Събота, 25.10.2008 г. 22:14 ч.
Правя темата важна. Моля всичко за вартбургов двигател в трабант да се пише тук. Всичко останало ще му тегля катинара.
Петък, 31.10.2008 г. 00:32 ч.
Знайко
Мнение Re: Вартбургов двигател???
Имам и още въпросчета....
Тъй като не съм много запознат, като се сложи вартбурговия двигател на скоростната кутия на трабанта си остава съединителя на трабанта, нали? Тъй като предполагам той ще е слаб да издържа два пъти по-голяма мощ и по-голям въртящ момент, може ли да се смени само феродото с такова от някаква друга кола?Може ли да стане?Ще приплъзва ли тогава?
Отделно, какво е захващането на вартбурговия двигател към магарето- на колко места, защото на трабанта, ако не се лъжа се хваща на две места,и предполагам те няма да съвападат за двата двигателя.Като не съвпадат с какъв материал трябва да се захване двигателя за магарето на трабанта- с някакви винкели ще стане ли или трябва да търся специален материал??? :| :?
Петък, 07.11.2008 г. 14:05 ч.
Вартбург_Фен
Регистриран на: Петък, 07.11.2008 г. 13:09 ч.
Местоположение: Враца
Добра ти е идеята дано я направиш
Петък, 07.11.2008 г. 14:22 ч.
Знайко
doctorZizi написа:
Торси стига си писал, ами ела и го виж на живо- почти е готов.
хаха Зизи с удоволствие ще дойда, но за съжаление сега не съм в БГ и само събирам информацията, че искам като се върна директно да го сменям и да ходя догодина на събора в Германия с вартбургов двигател...Лудница ще е.... [smilie=2beers] :lol: :lol:
Петък, 07.11.2008 г. 18:09 ч.
Чак до Германия ! Амбициозно ! Направи го покарайго 1000 км. и ще видиш сам проблема на проекта. Иначе е готино.
Неделя, 09.11.2008 г. 16:07 ч.
Знайко
jopeto написа:
Поясни малко?Какъв е проблема на проекта???Ако няма да си струва да си ходя с трабантовото моторче!
Неделя, 09.11.2008 г. 17:59 ч.
Проблема е че става ненадеждно за дълъг път. Като форсираш една кола многократно се увеличава риска нещо да се счупи по време на път. В София и околностите все тая...идва авера и те дръпва. Ама в чужбина не си е работа....
Неделя, 09.11.2008 г. 18:02 ч.
Ще ти трябват три съединитела до Германия. Запознай се с фенове от Унгария, при нужда да ти помогнат по пътя. :mrgreen:
Неделя, 09.11.2008 г. 18:13 ч.
