Фанфари на 353
Регистриран на: Вторник, 02.12.2008 г. 15:26 ч.
Мнение Фанфари на 353
Здравейте, преди време имах вартбург и единственото, което остана от него са прекрасните фанфари. Сега искам да ги сложа на друга кола, но не тръгват. Има две клеми на тях, пробвах да подавам + и - във всякакви комбинации, но не свирват, а съм сигурен че работят.
Ще съм благодарен за съвет :D
Вторник, 02.12.2008 г. 15:31 ч.
Мнение Re: Фанфари на 353
Не би трябвало. Фанфара електрически се връзва точно като обикновения клаксон. Има +, има маса и това е. Провери да не би да са някакъв странен модел, който взима маса и от купето, макар че не би трябвало. Пробвал съм фанфари директно на акумулатор и са свирели.
Вторник, 02.12.2008 г. 17:31 ч.
Като моите не съм чъвал никога до сега, както и да е отворих ги - вътре са като нови, в един форум бях чел, че ако релето на клаксона не е наред - не свирел, не виждам никаква логика и все пак вързах едно реле да пробвам - не свири. Да не би оригиналното реле да е някакво специално и да играе роля на генератор, защото като подам ток средната пластина се премества и връща напред, но само един път, ако го прави 500-600 пъти в сек това предполагам ще се чува
Някакви идеи?
Сряда, 03.12.2008 г. 20:28 ч.
Първата идея е да напишеш откъде си ,за може някой с опит от населеното място и член на клуба да ги види и да ти каже какво да правиш.
Втора идея е да ги снимаш и покажеш тук за да видим какво може по тези снимки да ти кажем.По възможност ако има капачки да ги махнеш и да се вижда при снимането бобина,мембрана,ако има регулиращ болт и др.
[Изображение
Сряда, 03.12.2008 г. 20:43 ч.
А ти сигурен ли си ,че изобщо имаш ток до бибитките :?
Четвъртък, 04.12.2008 г. 09:23 ч.
да, сигурен съм за тока.
ето малко снимков материал:
http://onlinenovabg.com/353/1.jpg
http://onlinenovabg.com/353/2.jpg
http://onlinenovabg.com/353/3.jpg
http://onlinenovabg.com/353/4.jpg
Петък, 05.12.2008 г. 21:37 ч.
Това е клаксон,фанфарите са с друга форма.
Но вземи пробна лампа или уред и провери дали има верига.Ако няма натисни пластината в средата между бобините и провери.Или проследи от клема до всяка вътрешна спойка и така трябва да стигнеш къде се прекъсва и да го отстраниш.
Принципа е като подадеш ток бобините придърпват котвата с мембраната,прекъсва се веригата ,котвата се връща в изходно положение и т.н.Мисля че има и регулиращ винт ,но на снимките да не се вижда и да е под външните монтажни пластини,с който при завъртане или развъртане да се изменя звука.
Ако намеря някъде снимки на фанфари ще ти ги покажа.Те са подобни на клаксона ,но имат и тръба като рупор за усилване на звука.Изображение
http://www.emagazin.bg/products_photos/4200.5.jpg
Аз това знам за фанфари,тук е като двузвуков клаксон.
http://www.google.bg/search?q=%D0%BA%D0 ... tryBG&sa=2
А тук сам може да потърсиш и прочетеш различни мнения в различни форуми.
[Изображение
Петък, 05.12.2008 г. 21:59 ч.
