сместа обеднява
Мнение сместа обеднява
Да ви питам защо? Карбуратора ми е от онези с шлаухката за въздух. Като го купих тя беше цялата накъсана но трабанта си вървеше ок. Обаче аз реших че щом фашагата я е сложил там върши работа и за това взех и я смених с нова. Да ама от тогава като тръгна извънградско и реша да кротна със 70 примерно колата почва да глъхне и губи мощност ,трябва да подам повече газ но тогава се изтрелва "до колкото се изтрелва трабант :D " Ако леко дръпна смукача проблема изчезва, градско не се усеща .Ефекта намалява ако е мн.добре загрял мотора примерно 20 минути работа но не се губи нацяло. Разбрах че тая шлаухка обеднява сместа ама едва ли нормално трябва да се държи така.
Петък, 02.01.2009 г. 18:09 ч.
Мнение Re: сместа обеднява
Доколкото знам тя е за отвеждане на бензиновите пари от камерата. Не би трябвало да ти обеднее от нея. По-скоро провери бензиновия филтър и бензинопровода дали пропускат достатъчно бензин.
Петък, 02.01.2009 г. 19:54 ч.
не когато дам газ до дупка трабанта тръгва пъргаво и вдига над 100 без проблем. празен ход си държи стабилно, проблема е на средни обороти при леко подадена газ когато искам да държи около 70 на четвърта или около 40-50 на трета глъхне и губи мощност което ме принуждава да ускорявам до 90 и да пускам на свободна до към 60 постоянно на дълъг път.Ако беше от липса на гориво щеше да глъхне при форсиране /и такова съм имал/
Събота, 03.01.2009 г. 10:37 ч.
Това е маркуч за подналягането. По начало изсмукването на бензинови пари обеднява сместа. Но както и ти си констатирал - двигателя реагира по добре при рязко подаване на газ.
Неделя, 04.01.2009 г. 14:59 ч.
Абе я давай малко повече газ и не се занимавай с глупости :mrgreen:
Неделя, 04.01.2009 г. 16:30 ч.
Тъй ще е газ до картона :D :D :D
Неделя, 04.01.2009 г. 20:49 ч.
до картона ама вземи за всеки случай си почисти цедката, също и ако искаш като се стопли си разглоби кранчето под резервоара че се затлачва с боклуци и ръжди от самия резервоар.. а и най-лесното си продухай резервоара с една помпа за гуми.. тикаш я където влиза бенза и помпиш..
Понеделник, 05.01.2009 г. 06:27 ч.
Най-често се пълнеше с боклуци сифончето дето е като чашка под резервоара. То се сваля лесно - просто се спира бензина от кранчето. Като се свали може да се свали за почистване и малката цедка, потопена в него.
Понеделник, 05.01.2009 г. 11:12 ч.
Местоположение: Radanovo
Направи си пълна профилактика на карба и проблема може и да се реши.
Обаче карба е част от горивоподаващата система, така че обърни внимание на всичките и компоненти.
Който не напредва, изостава.
Петък, 16.01.2009 г. 12:37 ч.
Мерси за отговорите чиситих си чашката и филтъра няколко дена преди да се яви това нещо. Факт че изчезна като смених бензиностанцията така че вероятно е от кофти гориво.
Петък, 16.01.2009 г. 20:44 ч.
О...напълно възможно е. На Шел до Кулата такъв гаден бензин съм сипвал, че подържаше зорлем 70 с газ до ламарината и адско бучене. Чак майка ми дето не разбира от трабанти се възмути.
Петък, 16.01.2009 г. 21:42 ч.
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 16:22 ч.
Местоположение: София-Пловдив
Малко извън темата-Избягвайте тия бензиностанции-Шел.Винаги когато заредя от там-я вода,я боклуци,все проблеми.Последно заредих на Шел на новия мост(бул.Васил Априлов) в Пловдив преди 3-4 месеца-ей такова поведение на вартбург не съм видял-блъска,рита,сигурно водата беше повече от бензина.Източих го и го сложих в една туба да се утаи водата и малко по малко го пробутах,ама хвърлих половин-един литър накрая.Оттогава съм се зарекъл-никога Шел.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная
Священная война
Събота, 17.01.2009 г. 15:45 ч.
Можем да си направим една категоризация на калпавите бензини в България.
Ако нямате бензиностанция Лукойл наблизо, положението никак не е розово. Колкото и да се вричах, че на Петрол няма да зареждам, пак заредих от страх да не свърши бензина и пак сбърках. Затова хората носят туба в багажника.
Събота, 17.01.2009 г. 23:38 ч.
Стига офтопик. Отворих нова тема за бензиностанциите.
Неделя, 18.01.2009 г. 00:46 ч.
