Тунинг на двигател на трабант - възможно ли е ?
 Re: Тунинг на двигател на трабант - възможно ли е ?
Колко ще е разхода на трабантовото купе и скоростна кутия? 10-11 на ръчка, колкото ще е и с двигател от голф. Айде стига с тия митове за разхода. Коя кола харчи малко ако я настъпваш? Просто западните имат и икономичен режим, а Трабант и Вартбург и да не ги настъпваш пак горят много.
Относно боята - никога не става като с компресор. Освен моя съм виждал още два трабанта с мече, като единия си личи че човека се е постарал. Ама пак е грапаво, пак задържа мърсотията и прахоляка. С други думи това е дооооста резервен варянт, ако оригиналната боя не става за нищо, а ти тотално нямаш пари.
| Петък, 27.02.2009 г. 11:25 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
Боята ако не се боядиса с компресор ,а с мече задържа много прах и става много мрасна.Ама ако нямаш кинти тва е единствения вариант за красота след компресора.
| Петък, 27.02.2009 г. 13:33 ч. |
Точно. Голфа като вали дъжд и не го карам същия ден, все едно съм измил колата. Като го взех 3 месеца се "миеше" само по тоя начин и грам не личеше че не съм ходил на автомивка. Трабанта (много некадърно боядисан с мече) седя 1 месец и въпреки всичкия дъжд после беше все едно съм изсипал една кофа кал върху него.
| Петък, 27.02.2009 г. 17:36 ч. |
tsveto
Добре,ами след боядисването с валяк неможе ли да се мине с водна шкурка и някаква паста за да се "изтърка" горния грапав слой?
| Петък, 27.02.2009 г. 18:50 ч. |
Там е работата че не става дума за една или две бобунки да ги изшкуриш. Цялата боя става релефна. Ще трябва цял живот да шкуриш.
| Петък, 27.02.2009 г. 20:09 ч. |
Ами според мен за да махнем всичката гнус, дето я направихме с валяка трябва да използваме някаква химия . Разтвор, който да премахне намазаната боя .
Иначе или ще трябва да търкаме като луди. Или ще трябва да се сменят всички панели от дуропласт с други .
Та някой да има идея дали се продава нещо, което да сваля боя ?
| Вторник, 03.03.2009 г. 12:33 ч. |
Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
Има разни терминатори, ала бала. Аз моята я свалях с кориселин - дебел слой блажна боя.
| Вторник, 03.03.2009 г. 13:01 ч. |
Ivaka
А лак пръскахте ли и на тая боя? Че гланц нямаше никакъв като я видях за пръв път
| Вторник, 03.03.2009 г. 16:48 ч. |
IvanSlavkoV90
Зла гад
Регистриран на: Понеделник, 11.08.2008 г. 03:47 ч. Мнения: 17
Бях чел в стария форум май за цилинцдри от Иже Спорт на Трабанта (самото Иже Спорт е 350 кубика 27 коня с руския карб, с японския се води 32 коня) 2 такива цилиндъра и Трабанта ще върви доста повече, но и ще гори много (с Иже Спорт съм достигал разход от 18 на 100, обаче при ненормално ръчкане - 2ра и 3та предавка почти постоянно в критични - отиване и връщане до село Друган от София/Банкя 120 км - изгорени 21 литра бензин).Като цяло такива интервенции нямат смисъл според мен, прави се де, но после за колко км пробег заминава вала и още куп други работи ? Да не говорим за изгореното гориво....
| Събота, 31.10.2009 г. 20:39 ч. |
fraxinus
Така казваше един селски любител авиатор.Така ставал лек и мощен двигател подходящ за мотоделтаплани.Но вала както се очаква не издържа много.
| Неделя, 01.11.2009 г. 00:04 ч. |
Torsi
Знайко
Значи наскоро гледах един трабантов двигател в И-БЕЙ който беше 42 конски сили..Поне за толкова твърдеше продавача му. И сериозно се замислих за него..Знам че такъв двигател е използван в РС600.Т.е не мисля че е невъзнможно да се направи.... Отделно си спомням и за онова скъпото екетронно с чиято помощ(според описанието, не знам до колко е истина) двигателя на рс 600 достига до 72 к.с.
| Неделя, 01.11.2009 г. 18:54 ч. |
Вартбурговия е по-удачно решение. Колкото и да тунинговаш двигател на трабант не можеш да промениш факта че движението с над 100км/ч е мъчение и че като цяло двигателя се скапва тотално над 4000 оборота.
| Понеделник, 02.11.2009 г. 00:54 ч. |
