Frederik
Уж Трабантаджия
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 14:56 ч. Мнения: 168 Местоположение: гр.Благоевград
Skype: lotssan_bg
Automobile: VAZ 2101,Tt-600
 Re: На Фреди Трабанта :)
Мерси за инфото,значи ще потърся в кутий и ще видим какво ще се получи
Петък, 06.03.2009 г. 13:11 ч. |
babarei
Bicagata
Регистриран на: Вторник, 02.09.2008 г. 14:35 ч. Мнения: 50 Местоположение: Горубляне
Skype: bicagata_43
 Re:
[quote="Frederik"]Още малко снимки Спортня филтър тва тиксото около него съм го сложил за всеки случеи ама може и да го махна бая е ръждясал под капака но до другото лято всичко ще е тип топ   Баце дано не се обидиш,ама тая кола не я ли миеш бре ?? То повече мърсотия от колкото ръжда и боя има по нея  .
Петък, 06.03.2009 г. 18:58 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
За цялата кола са ти нужни точно 1кутия и половина боя ,аз поне с толкова боядисах моята.
Петък, 06.03.2009 г. 21:58 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Мерси за хубавя отговор,пък babareiko от теб нема да се обиждам баце
Неделя, 08.03.2009 г. 16:31 ч. |
babarei
Bicagata
Skype: bicagata_43
Аз не ти го казах да те засегна,а да земеш да го измиеш както и да е .....
Неделя, 08.03.2009 г. 16:57 ч. |
Фреди, приемай критиките като съвети, не като заяждане. Поне от пръв поглед на снимката под капака виждам че не ти работят чистачките - имаш 6 волтово моторче, което на 12 волта прави кючеци, нямаш маркуч за водата, също така не ти работят стоповете (не виждам кабели). Това са неща много по-важни от това дали ти е спортен или обикновен филтъра и от състоянието на боята. Друго, което мога да те посъветвам е да си гресираш ресора (ще намали скърцането) и да си намериш въздуховодите и колектора на парното - ще намали неприятните миризми в купето и ще имаш парно зимата. Иначе за чистотата си е личен избор. И аз по стечение на обстоятелствата винаги съм карал коли, дето под капака където се пипнеш ставаш черен и винаги ми текат лигите като видя нещо дето свети под капака
Неделя, 08.03.2009 г. 17:41 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Вторник, 17.03.2009 г. 16:24 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
п.с няма ли да си смениш стъклата на осветлинието , ако ги сменяш направи още един експеримен за черни стопове и мигачи ,но леко ги пръсни с мат ,само да ги опушиш.Ако направиш това според мен ще стане много добре  ама гривните ма фаровете да не са черни ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) [/quote]Мерси за идеите колега,попринцип съм намислил да го пръсна целия черен мат за джантите незнам но и твоита идея важи,но се пак не искам да го оставям в такава боя поне ако намеря синя боя за предня капак ринговете и одзат обложката на стоповете може и да си остане в небесно синио но ще го реша скоро как ще е   А за огледалото за обратно виждане не се плашете отново паднал болта попринцип трудно пада но пада трябва да се намери оригиналния ![cat [smilie=cat]](./images/smilies/cat.gif)
Вторник, 17.03.2009 г. 16:51 ч. |
Май нямаш капачка на алтернатора - сложи си, защото там влиза много кал. Другото е, че ако искаш тази кола да има парно, трябва да смениш предното гърне - това му липсва кожуха за парното.
Вторник, 17.03.2009 г. 18:32 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Не съм решил да му слагам парно иначе знам за предното гърне направено е ръчно от дядоми целта е била да е по-високо щото заводските са малко по ниски и опира по-баирите,беше на 600-на но го смених понеже както казах е по-високо.А капачката за алтернатора/динамото каква преставлява че просто немога да си я представа или по-точно не съм виждал и незнаех че има
Вторник, 17.03.2009 г. 18:36 ч. |
Никъде не опира ако е настроено правилно. През такива места съм минавал с моите трабанти дето никоя друга кола не може да мине.  Ето това е въпросната капачка, но при мен е бяла. Седи отстрани на алтернатора - там, дето влизат кабелите.
Вторник, 17.03.2009 г. 19:08 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Оу немам такава ако не се кара в калища има ли опасност или изобщо някаква се пак ще си я поръчам от некаде или ще взема щом са я сложили значи има защо  Друго какво смятате че трябва да оправя/премахна ?
Вторник, 17.03.2009 г. 19:15 ч. |
Моята за половин година както съм я изчистил отвън става свинщина. Ако я няма всичкото това се лепи по клемите, а може и в алтернатора да влезе. Взми си, втора употреба предполагам е няколко лева.
Вторник, 17.03.2009 г. 19:41 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Толкова за няква пласмаса няма да дам над 10 лева ще видя може и да има по гаража този предпазител имам 3 динамо за трабант с две думи 2 трабанта..И сега да оставим динамото и него ще го оправим друго какво мислите
Вторник, 17.03.2009 г. 19:49 ч. |
Reiko
Wing Tsun Fighter
Ми с това ръчно правено гърне не бучи ли много. Защото един мой далечен роднина беше си сложил едно и звука беше много углошителен.
Вторник, 17.03.2009 г. 21:04 ч. |
