Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с тока
Wing Tsun Fighter
Мнение Re: Проблем с тока
Проблема обаче далеч не са клемите. Трабанта пали като часовник когато го тикнеш. Трябват му точно 5 метра. Всяка електроника си работи перфектно по него (без стартера).
Неделя, 16.08.2009 г. 22:49 ч.
Reiko написа:
Нов проблеми който вече ме вбеси. На пусия стартер само бендикса отиваше напред без да завърта. По едно време и това спря да прави. Смених стартера. Пак нищо. Кабелите ги гледах, та направо на изуст ги научих и няма и няма. Пак не ще. Моля за помощ.
Четки на стартера и контакти на шалтера,аз така я знам тази повреда.Трябва да видиш как са тези неща,да видиш дали "масата" е добра към купето и към рамата на мотора,ноже да пуснеш един дебел кабел от "минус " на акумулатора къб болтовете свързващи мотора и скотостната кутия.
Намери и книгата за ремонт на Трабант ,която съм снимал и е качена в раздела за схеми,чертежи,книги и прочети там,не може да правиш ей така рамонти,дори да разбираш много неща,има си правила..
[Изображение
Неделя, 16.08.2009 г. 23:17 ч.
Reiko написа:
Именно затова си смени оригиналните 20 годишни клеми с нови. :)
Понеделник, 17.08.2009 г. 15:21 ч.
Wing Tsun Fighter
ОК. Ама ако това не стане тогава пък какво да правя?
Понеделник, 17.08.2009 г. 15:28 ч.
Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
На шалтера на стартера влиза + от акумулатор. Точно до него има едно малко кабелче. Съедини с една отверка силовия+ с кабелчето. Ако стартера заработи, търси си вложка за ключа. Другия вариант е стартов бутон. [smilie=2beers]
Понеделник, 17.08.2009 г. 23:16 ч.
Wing Tsun Fighter
Ами не вярвам проблема да е в стартера. Старият е сменен.
Понеделник, 17.08.2009 г. 23:43 ч.
