Напиши нова тема Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Въпрос за моща на двигател на Трабант
Мнение Re: Въпрос за моща на двигател на Трабант
Обръщал ли си внимание на аспуховата система както казва Филип ивентуално запушване? :shock: Най елементарна проба откачай аспуха и пробвай за промяна във вървежа Сигурен съм че ще усетиш разлика. Двутактовите машини много страдат от запушване на гърнетата най - вече на задното и дори съм имал случай на средната дългата тръба. Така, че пробвай колега просто друго не ти остана!!! :shock: !!!
Събота, 22.08.2009 г. 21:24 ч.
лудака написа:
Какво смени по двигателя :roll:
Еми всичко. Вал,нови цилиндри комплект с нови бутала и сегменти, нов претискателен диск и феродов. Само главите ми останаха старите ама здраве да е.
Сигурен ли си ,че си поставил в правилна посока шибърите ? Има значение как са сложени ,нарушава се смесообразуването.Също дали стените по които се опират шибърите са чисти или надрани и да не може да прави херметизиране на обема под цилиндъра,което пак води до лоша горивна смес.
[Изображение
Събота, 22.08.2009 г. 21:35 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
Значи за гарнетата както казах в първата страница са чисто нови. Преди да сложа коляновия вал съм почистил всичко със бензин. Бъбреците съм ги сложил със сигорност в правилната посока. Интересното е защо със новия и преди със стария двигател колата неще да върви, а др ми трабант вече на 8 хил км варви мн повече. Просто ми е интересно как с 2 двг единия на 20 000км др новия на 120км неще да варви таз кола
Събота, 22.08.2009 г. 22:09 ч.
Щом всичко е ОК търси главно в настройките освен това горивоподаването Значи банално е може и дори да си го пробвал но при отворено кранче извади маркучето от карбуратора и виж струйката трябва да е плътна и освен това в същото време и всички светодиоди трябва да светнат при подаден контакт. Сигурен признак, че има добро горивоподаване. Успех!
Събота, 22.08.2009 г. 22:25 ч.
Значи незнам може да звучи налудничево, но ги сменявах маркучите и сега са малко по дълги. Това със струята ще го пробвам, но ме съмнява да е от това проблема
Събота, 22.08.2009 г. 22:56 ч.
Дължината е важна! Оказва влияние патил съм си! Все пак провери Факт, че и всичко си сменял дори и двигатили и карбуратори и гърнета ме навежда на тази мисъл! То просто друго не остана разглоби си и кранчето корковото уплътнение може да ти се е скапало разложило и ограничава горивоподаването! Фактори много. Провери! Успех!
Неделя, 23.08.2009 г. 16:16 ч.
Като откачиш маркуча от карбуратора трябва да тече свободна струйка - абе като тия сондите за минерална вода дето ги има по офисите.
Иначе да обобщим - не е от двигател, карбуратор, бобини, запалване, свещи, центровка - ми остава да има някоя простотия с бензина или да задържат спирачки.
Събота, 29.08.2009 г. 21:57 ч.
Така вече реших проблема [smilie=boff]. shotic беше прав бях обърнал бъбреците на обратно незнам как съм се заблудил, но съм допуснал грешка. Иначе колата и с обарнати шибъри си работеше добре само, че нямаше мощност. Сега колата си работи като преди обаче има много повече мощност. Благодаря на всички за отговорите, много ми помогнахте [smilie=2beers]
Събота, 29.08.2009 г. 22:25 ч.
Твой ред е да черпиш [smilie=thumbsup] [smilie=razz] [smilie=2beers] [smilie=drunk]
Неделя, 30.08.2009 г. 11:39 ч.
И най-вече shotik!
Неделя, 30.08.2009 г. 13:26 ч.
