Проблем с теч от предното(челното) стъкло
Skype: vromos_rasing
Мнение Проблем с теч от предното(челното) стъкло
Здравейте колеги имам теч от уплътнението на предния прозорец.Тече в долния край (между гумата и стъклото) и отгоре в мястото на снаждане.Доста пъти съм го пълнил с различни силикони но вече нестава.Днес ходих в магазина тук в Бургас да питам за ново уплътнение и ми казаха че било 15лв. но скоро няма да получат.Някои знае ли от къде мога да си поръчам такова или ако има в магазините във вашия град останало някое.
Понеделник, 19.10.2009 г. 15:12 ч.
IFA boss
Automobile: 601 S de luxe
Мнение Re: Проблем с теч от предното(челното) стъкло
Здравей.Виж в магазина във Варна ето и адрес и телефони.
viewtopic.php?f=23&t=1673
Trabant forefer
Понеделник, 19.10.2009 г. 16:48 ч.
Или виж 2-ра употреба... :wink: :mrgreen:
Понеделник, 19.10.2009 г. 18:06 ч.
Teo написа:
2-ра употреба имам от другия ми трабант, но съм решил да взема ново защото с времето гумата старее и нямя да прилепне добре :wink:
Понеделник, 19.10.2009 г. 19:47 ч.
Проблема с уплътненията е огромен. Втора ръка пак са сцепени - 20 годишни са все пак. Новите са права линия. Т.е представи си каква мъка е да ги извиеш по ъглите. Горе ако е малка дупката - подлагаш от вътре парче изолир банд и отвън пълниш със силикон. Ако е по-голяма си намери от някъде за символична сума някакво старо уплътнение, отрежи 1-2см от него, набутай го в дупката и ще се наложи да сложиш съвсем минилано количество силикон като снадка между парчетата.
Понеделник, 19.10.2009 г. 22:46 ч.
Местоположение: Монтана
Проблема е до болка познат , а решението при мен беше силикон за стъклопакети , той е черен , аз съм минал веднъж отвън между уплътнението и купето и веднъж отвън пак между уплътнението и стъклото като за целта ти трябва някакъв импровизиран водач който да разделя стъклото от уплътнението , за да пуснеш силикона , не съм имал течове от както направих така , но за демонтаж ако се наложи е малко смотано.Но проблема с вратите така си и остана просто незнам уплътнението там е скапано нови няма и така си тече чак вътре и даже карам без балатуми и кечета
Понеделник, 19.10.2009 г. 22:59 ч.
Аз използвах силикон за двигатели черен но резултата беше временен ,а уплътненията на вратите замених с такива от лада вече от тях не пуска,но забелязах че влизат капки между вратата и кората(всички уплътнения по вратата съм сменил дори съм махнал лаистните и запълнил с кит но водата пак прониква)затова съм замислил да залепя наилон към вратата под кората вътре както съм виждал на някои коли фабрично,но първо съм решил да премахна големия теч от предното стъкло и тогава ще пробвам.
Понеделник, 19.10.2009 г. 23:41 ч.
Уплътнения за вратите - от вектра, астра & co. и си ги занити както са оригиналните.
Ако не успееш да намериш ново уплътнение за предното стъкло - вземи от задно стъкло на лимузина. Малко е тегав монтажа и ще ти трябва още един помощник.
Вторник, 20.10.2009 г. 14:32 ч.
орлича написа:
Дължината на уплътнението за задно стъкло на лимузина същото ли е ?
trabant maniac написа:
Питах в магазина във Варна и ми казаха че нямат. Ако имате път към някои от магазините във вашия град питаите дали не им е останало някое непродадено.
Вторник, 20.10.2009 г. 16:33 ч.
Аз също имам проблеми -сложих черен силикон (мисля че на дограмите слагат такъв) на луфта на уплътнението където се снажда и след това напълних отвътре (мястото между уплътнението и купето) пак със силикон и почна да тече вода отвътре на двата ъгъла (направо си извира)
сега като се оправи времето ще му наблъскам още и ще видя какво ще стане
Вторник, 20.10.2009 г. 17:50 ч.
За уплътненията м/у вратата и купето е ясно мойте са от рено и даже станаха без да се скъсяват , говорех за уплътнението на вратата което е отвън и уплътнява м/у стъклото и рамката на вратата , като не става въпрос за U уплътнението , а за това което е като перо за чистачка в основата на стъклото , та това уплътнение ми майката ..а - едно , че е по-късо и второ , че се е спекло и изобщо не върши работата за която е предназначено.Някой с решение на въпроса ?
Вторник, 20.10.2009 г. 19:39 ч.
Там винаги влиза малко вода. Отдолу на вратата има 3 отвора за оттчиане на водата. За съжаление при мен са запушени и двете ми врати изгниха та ги кърпих... Отчасти си реших проблема със запазени уплътнения по 2лв на врата от магазина, но само отчасти.
Вторник, 20.10.2009 г. 19:42 ч.
