pe6o_mnt
Регистриран на: Неделя, 24.01.2010 г. 13:22 ч. Мнения: 13 Местоположение: Montana
 Въпрос
Здравейте, имам следния въпрос. Като запаля колата работи само на смукач. Когато го върна гасне. Единствено при опънат може да се изфорсирва, но много трудно. От какво може да се дължи?
П.П. Колата е Вартбург 353.
| Неделя, 21.02.2010 г. 18:39 ч. |
pe6o_mnt
 Re: Въпрос
На всички цилиндри работи на смукач. Не ми се вярва да е от центровката. Миналата година сменвах чукчета, наковални, индукционни бобини, кабели, свещи. Сложил съм даже и едни транзистори които увеличават тока и свещите дават по - силна искра. Също и виках майстор да ми прави центровка. Може би причината да е от карбуратура.
| Неделя, 21.02.2010 г. 23:08 ч. |
Ivaka
 Re: Въпрос
Възможно е да е запушен празен ход. Оправя се по следния начин: Караш на втора с 30-40км/ч и изведнъж рязко опъваш смукача докрай и едновременно с това настъпваш газта докрай. По този начин изцеждаш втора докрай, включваш на трета и пак така и като вдигнеш 80-90км/ч си готов.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 00:06 ч. |
pe6o_mnt
 Re: Въпрос
Не е само на празен ход. Дори и когато карам като върна смукача гасне и не може да се изфорсира.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 16:00 ч. |
Ivaka
 Re: Въпрос
Добре значи няма да прибираш смукача - просто я изрежи докрай на напълно опънат смукач. Провери и другите неща които е описал доктор зизи, също така и дали бензиновата помпа работи добре! При останало отворено клапанче на помпата прави подобни мизерии.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 18:11 ч. |
pe6o_mnt
 Re: Въпрос
В събота ако си ходя на село ще го видя тоз карбуратор.
| Понеделник, 22.02.2010 г. 21:51 ч. |
