Bat_Ilko
Долен и зъл ентусиаст
 Re: Tрабант - offroad ?
При лека кола е малко по-различно. Не казвам, че поведението на сух път не се влошава, напротив. Но съм говорил с хора, които са си заваряли диференциалите, единия даже извади остатъците от багажника да покаже. Може да се кара за кратко и да се завива, ама в завой всичко се прецаква - полуоски, диференциал, гуми се изтриват. Но може да се кара. Мисля си за един друг вариант. С БМВ-то или с буса като започне да ми върти само едната гума опъвам леко ръчната и така лъжа диференциала. Дали на Трабантчето не може да се измисли някаква система, която да натиска леко само предните спирачки? Продават се разни регулатори на спирачното усилие. Или просто едно електромагнитно клапанче, което да отрязва задните спирачки. Не е самоблокиращ диференциал, ама върши работа и ме е спасявало няколко пъти от позорно бутане.
Сряда, 28.10.2009 г. 23:00 ч. |
За да не отварям нова тема, да попитам тук. Може ли някак да се повдигне малко окачването на трабант с пружини отзад. Нещо тампони, подложки?
Вторник, 23.02.2010 г. 09:36 ч. |
boycho
Значи решил съм следното:на задния ресиор слагам още 3 листа с по дълги болтове(само незнам как ще напрегна ресиора),гуми 175/70 с разширени джанти или такива от варга.Отпред ще сложа още 2 листа но посредата някъде(няма да се вдигне но ще е малко по твърдо).Сега съм направил и твърди амортисиори.Та да видим дали ще стане нещо.
Вторник, 23.03.2010 г. 18:49 ч. |
geletto
Skype: t.dimova43
"Off road Трабант"="Вартбург"
Вторник, 30.03.2010 г. 21:13 ч. |
Зависи. Моя "офроуд" се изразява в каране по 1 час+ с ~10-20км/ч из гората по баирите. Въздушното охлаждане в такъв режим на работа е прекрасно решение, късите скорости също.
Вторник, 30.03.2010 г. 21:31 ч. |
fraxinus
Карал съм и Трабант и Вартбург офроуд определено по добре се държи Трабанта.Вартбурга често опира по неравностите заради по дългото купе пък и задницата му тежи повечко .Предимството му е че е на шаси не ти пука за пълнене на гредите с кал което става при Трабанта /ако ти пука изобщо/
Вторник, 30.03.2010 г. 22:09 ч. |
Така....за пружините ми се изясни, че ще стане с втулки, които повдигат диска на пружината малко по-нагоре.
А как може да се повдигне малко предницата?
Понеделник, 05.07.2010 г. 20:24 ч. |
fraxinus
С един селски щяхме да пробваме на неговия Трабант да удължим със заваряне вилката дето се захваща ресьора и да преместим съответно дупките по нагоре.Занесох му материал но не съм го навестявал скоро да видя до каде е стигнал. Правичката да си кажа би ме било страх да карам такъв трабант със 110 примерно , но той го иска за лов и не вярвам да е чак такъв проблем Интересно ще ми е също дали колелата няма да се наклонят странично доста.В събота ще мина да го видя какво е направил
Понеделник, 05.07.2010 г. 21:38 ч. |
Този трабант се кара с 20-30 из гората, идеята е да не задира. Търся начин без рязане/заваряне - ако има нещо простичко като на пружините.
Понеделник, 05.07.2010 г. 23:48 ч. |
fraxinus
Сега бях при моя селски , успял е да повдигне предницата като сложи пружини на предните амортисьори.Така е направил макферсон , самоделен, без да бара ресьора и вилката.Разбира се може да се дискутира дали ще е удачно това и до колко бомбетата ще издържат на натоварването да носят купето.Според него щом издържат настика на амортисьорите ще се справят и , но аз не съм толкова убеден , ще стане ясно като открият сезона.
Събота, 10.07.2010 г. 23:43 ч. |
gburgazliev
Регистриран на: Вторник, 19.04.2011 г. 15:59 ч. Мнения: 1 Местоположение: Burgas
Skype: jeri1973
Аз съм със текезесарки гуми ,чисто нови от на комшията фрезата ,която вече е нарязана на скраб. Еййй момчета незнаете това траби как върви в калта!!! Понеже гумите са много високи и то се вдигна с около 10 см! Днес дърпах един партнер се беше окопал и човека остана опулен! Като има време ще снимам и ще кача снимки на ТРАБИ-MONSTER!!!
Вторник, 19.04.2011 г. 16:34 ч. |
eed123
Музикалният
Automobile: Trab
това с фреза гуми с шарка на тракторските (задните) е наистина много здраво нещо, на селцето един беше инсталирал такива гуми и наистина вървеше трабито докато не му излопа скоросната в калта
Вторник, 19.04.2011 г. 20:19 ч. |
