Напиши нова тема Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Малко въпроси относно 1.3
Оня с бегачката
Регистриран на: Сряда, 29.04.2009 г. 17:59 ч.
Skype: popov1300
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Re: Малко въпроси относно 1.3
Колеги колата запали но сега има друг проблем по принцип се пали с бутон но сега щом дам контакт стартера започва да върти без да съм натиснал бутона дали е възможно стартера нещо да е залепил. Наистина все повече се убеждавам че стартерите на 1.3 са калпави аз на стария ми вартбург нямах никакви проблеми със стартера а е въртян страшно много
На него му викат: Оня с бегачката Изображение
Четвъртък, 11.03.2010 г. 17:15 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Бутонът за палене само на контакт ли действа по принцип. Ако е залепнал шалтера на стартера ще върти и със и без контакт, защото по дебелия кабел ток винаги има. Ако върти самичук само когато е на контакт - проблемът е в бутона или веригата след него. Ако върти сам винаги, когато е свързан акумулатора, тогава провери с пробна лампа или мултицет дали идва ток по тънкото кабелче до шалтера и ако не идва - значи е от шалтера. Ако идва - от бутона.
Петък, 12.03.2010 г. 00:52 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Bat_Ilko написа:
Значи по принцип бутона действа само когато колата е на контакт. Когато акумолатора си е свързан и не съм дал контакт нищо не става щом дам контакт започва да върти стартера.
Петък, 12.03.2010 г. 17:54 ч.
Значи стартерът е наред. Бутонът прави целия проблем или ако има реле след него - то може да е залепнало. Откачи тънкото кабелче, дето дава + от бутона към шалтера на стартера и ще видиш, че и на контакт няма да върти.
Петък, 12.03.2010 г. 20:14 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Bat_Ilko написа:
Колега утре ще направя каквото казваш. Не зная дали има реле защото колата я имам от скоро и не знам много за ел.инсталацията на колата но с времето ще разбера
Петък, 12.03.2010 г. 22:06 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги оправих проблема със стартера но сега има друг проблем колата не иска да запали. Тя пали но в момента в който изключа стартера гасне. Горива има ток има от какво може да е
Четвъртък, 18.03.2010 г. 19:40 ч.
Skype: etaniel4o
На газ ли я мъчиш или на бензин? Ако е на бензин аз го имах същия проблем, оказа се, че датчика на Хоу или там както се казва :) се е прецакал.
Четвъртък, 18.03.2010 г. 20:44 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
etaniel написа:
И на газ и на бензин работата е една и съща запали и изгасва веднага
Четвъртък, 18.03.2010 г. 21:43 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Цитат:
Съмнява ме, че си объркал жиците на контактния ключ. При изключване на стартера изключва и контакта за бобината. Виж схема 1 горе в дасно е контактния ключ.http://forum.2tpower.com/viewtopic.php?f=37&t=83&start=0
Петък, 19.03.2010 г. 12:32 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Колеги колата запали но работи само на бензин на газ прекъсва според мен защото е стояла доста време в гараж преди да я взема и ще иска да се сменят някои неща по газовата. Ще я закарам при някой газаджия да й направи една центровка на газовата и да смени каквото трябва
Петък, 19.03.2010 г. 16:37 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Извинявам се за глупавия въпрос но може ли да ми кажете варбурга с хидравлични повдигачи ли е или с механични :?:
Понеделник, 29.03.2010 г. 19:23 ч.
popov353w написа:
Хидравлични са... все пак мотора е на Фолксваген
Сряда, 31.03.2010 г. 21:53 ч.
Оня с бегачката
Skype: popov1300
Здравейте пак имам проблем с тъпата кола. Значи проблема е следния много мерише на бензин като работи колата. Като я запаля и започва да пуши все едно карам двутактовия вартбург. От какво може да е това?
Неделя, 18.04.2010 г. 19:02 ч.
Първо колата не е тъпа. Това е Голф и няма да мерише на парфюм защото работи с бензин. Сега сариозно провери си нивото на маслото в картера да не е влезнал бензин и ще ти се покачи нивото. После ще разсъждаваме откъде.
Последна промяна koce на Понеделник, 19.04.2010 г. 09:28 ч., променена общо 1 път
Понеделник, 19.04.2010 г. 09:26 ч.
Абе как аз като карам 30к км и веднъж не ми направи проблем!?
Колата не е тъпа. И като си проверяваш маслото, прези да забършеш пробката я помириши.
Понеделник, 19.04.2010 г. 13:50 ч.
