Напиши нова тема Отговори на тема  [ 205 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
Реставрация и "лек тунинг" на един Трабант 601S
Мнение Re: Реставрация и "лек тунинг"(Трабант 601)Един завършен проект!
Аз залагам на свързването на фаровете и някакво окисление там.
Имаше момент, в който тази кола караше зад мен и десния фар светеше слабо, десния мигач светеше и той слабо без да мига.
Левия фар беше добре.
Това ми напомня на моя проблем преди месец някъде, който вече изчистих.
Сряда, 10.11.2010 г. 10:44 ч.
Имам един приятел електротехник по коли, ще го викна и да почнеме да чистиме обувки ,да сложиме еднакви по мощност крушки и да оправиме габарита на десния фар! След като на всякъде изчистиме и сложиме по мощност еднакви крушки от зад и ,от пред 2 еднакви на фаровете се надявам да се оправи!!?!? Ако не ще сложиме пробно другото реле и ако не се оправи, почваме да разглабяме и да го дерзаеме! Ще проследим всеки кабел по плана и ще видиме къде отива и ще сравняваме! :mrgreen:
Сряда, 10.11.2010 г. 10:52 ч.
Е ти все на приятели ли ще разчиташ? Я си хвани уреда и отивай да мериш :) На пръв поглед по схемата, която аз гледам десния мигач и десния фар имат обща маса. Проследи кафевия кабел от мигача и от фара. Трябва да отиват на плочката над бобините или поне толкова успях да разбера, опитвайки се да си преведа от немски..
Сряда, 10.11.2010 г. 11:00 ч.
Аз също залагам на проводник. Някоя "маса" не е както трябва. Да се провери масата на акумулатора, както и дали са добре свързани и да не би да са окислени масите на фарове, мигачи, дори СТОПОВЕ!
Подобни изпълнения имаше при моя вартбург едно време, в началото докато навържа мигачи, стопове и фарове, поради конструктивни различия при инсталациите на 353 и 1.3 и по конкретно - замасяването на осветителната и сигналната уредба. Имаше изпълнения като мигачи фарове и стопове, и светещи мигачи при включване на задна. После като оправих масите всичко си дойде на мястото. При откачена маса на стоповете при мен започват да се получават аномалии в предните светлини.
Сряда, 10.11.2010 г. 11:44 ч.
Ами ето състоянието на проводниците, в които аз се съмнявам http://kirilterziev.snimka.bg/automobiles/trabant.516624.20869532.big Нямам кола пред мен и не мога да проверя, но според мен тук му е единия от проблемите с масата..
Сряда, 10.11.2010 г. 11:51 ч.
doctorZizi написа:
оттук идва маса за десните фар- мигач и за електронното
Което обяснява проблема че при пускане на мигач запалителната система започва да работи неизправно вледствие на което се получава "претрисането".
Сряда, 10.11.2010 г. 14:02 ч.
Което обяснява проблема че при пускане на мигач запалителната система започва да работи неизправно вледствие на което се получава "претрисането".[/quote]
Значи хващам мултицетаи почвам да тествам масите, то тоците са му много зле! Особено масите ще трябва да ги правя на ново. :mrgreen:
Сряда, 10.11.2010 г. 14:51 ч.
Абе не знам дали ще тестваш масите, ама очисти тази, за която ти говорим и тогава кажи какво е станало.. И обърни и планката на обратно, че така контактува на малка площ върху бобините.
Сряда, 10.11.2010 г. 15:03 ч.
Още довечера като се прибера ще я обърна, и в Събота ще чистим маси.Мерси за съвета и на другите, блягодаря за помоща дано го оправим! [smilie=2beers]
Сряда, 10.11.2010 г. 15:13 ч.
Няма какво да викаш ел.техник. Вземи си един китайски мултицет за 5-10лв ако нямаш, едни кримпвачки за кабелни обувки - 5лв, шкурка и контактен спрей. Ел.инсталацията на трабанта е открита, в смисъл не трябва да сваляш една камара кори като на западните коли и всеки който има съвсем основни познания по електротехника може да се оправи.
Сряда, 10.11.2010 г. 19:57 ч.
Знам колега,само време да намеря ,че сега почнах нов проект ''Fiat 126 p''!!
Последна промяна Kiril Terziev на Петък, 12.11.2010 г. 15:52 ч., променена общо 1 път
Петък, 12.11.2010 г. 15:38 ч.
Еми значи да считаме, че този проект е закрит така ли?
Петък, 12.11.2010 г. 15:42 ч.
:) Разбира се ,че не е закрит !!Но вече е почти готов и реших да си купя фичо (другата ми страст)!
Както казах Траби никога няма да бъде закрит ,пък и в фичо форума са много пичове ! [smilie=2beers]
Тази Събота с Траби отиваме на сбирка с Фичовци! [smilie=2beers]
Ето го по малкият брат на Траби ,новото попълнение в редиците.Преди зимата ще го изкърпиме този път с телоподаващо! :mrgreen:
Снимки на Фичо......
http://kirilterziev.snimka.bg/automobil ... car.548642
Клип как пали Фичо.....
http://www.youtube.com/user/wehatejoro# ... UhUlRVYhTY
''link'' към Фичо форума....
http://forum.126p.info/viewtopic.php?f=19&t=1956
Това го казвам ,защото няма да зарежа Траби заради Фичо и 2 те коли ще бъдат възтановени и карани и пазени много ! [smilie=2beers]
Събота, 13.11.2010 г. 11:54 ч.
Като цяло ще видиш повече зор с фиата, защото частите се намират по-трудно.
Събота, 13.11.2010 г. 12:02 ч.
