Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем
Регистриран на: Сряда, 02.11.2011 г. 18:29 ч.
Местоположение: Pleven
Мнение Re: Проблем
TTT написа:
Цитат:
днес съм му свалил масата зачистил съм я сменил съм клемите и на -/+ кабелите
Имам предвид да се почисти и мястото, където "масата" се хваща към двигателя. При акумулатора може да е супер, ама ако в другия край не е...
В краен случай пусни един дебел кабел директно от акумулатора до стартера вместо маса за експеримент и ще разбереш къде е заровено кучето. :D
Зачистих го и доло кадето се захваща но ефект никакъв :(
Петък, 11.11.2011 г. 15:28 ч.
Мнение Re: Проблем
ivo919 написа:
вземи от някои товарна вилка и провери акумолатора по принцип 6v не са много сполучливи едвам изкарват до гаранцията и се скапват ако е седял много може да е сдал багажа
А акумолатора като го носих да го заредят го мериха и казаха че имало живот в него но ме съмнява че няма никакъв защото като дам на контакт и ми светва червената крушка на таблото и като пусна фаровете и тя почтииии умира едвам едвам мижи.
Петък, 11.11.2011 г. 15:33 ч.
Skype: k.i.p._ut
Мнение Re: Проблем
След изчетеното горе и симптомите , които бяха описани на нашият трабант акумулатора беше стоял и се беше скапал - фарове има , всичко има , само да запали не ще.
Контактен патрон - сменен
Кабели на свещи - сменени
Клеми - почистени
Абе с 2 думи всичко е наред там , но акумулатора не можеше да завърти стартера (иначе се държи по същия начин като твоят акумулатор само дето инсталацията е 12в). Така че ако намериш 6в акумулатор пробвай с него. Щом всичко друго е наред , друго не се сещам освен това да дава фира.
Пиши , ако решиш проблема [smilie=2beers]
Петък, 11.11.2011 г. 15:54 ч.
Мнение Re: Проблем
ами ще търся някъде един 6-так защото нещо не ми се дават 100 кинта за нов.ако някои има в излишък и предложи по разумна цена много ще му се зарадвам :lol: :lol:
Неделя, 13.11.2011 г. 02:12 ч.
Мнение Re: Проблем
Имай предвид че 6 волтовите са наистина много зле. Моя трабант запали на -15, с 12в акумулатор, който на западна кола казва само "цък". С други думи с почти всякакъв 12в акумулатор можеш да палиш, стига да не е пълен боклук, не е задължително да е нов.
Неделя, 13.11.2011 г. 06:25 ч.
