Напиши нова тема Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
страх лозе пази
Влиза с ръчна в завой.
Местоположение: burgas
Skype: niksana_941
Automobile: трабант 601с
Мнение Re: страх лозе пази
преди 3-4 години нащо траби го бяхме оставили пред блока само за 1 вечер защото гаража беше зает и тапаците се опитали да отворят предния капак но не успяли само там го искартили от самите железа дето даржат капака а пред блока най редовно се крадат акумулатори и бензин от лади ... не сам ги чул не сам ги пукнал
Събота, 27.03.2010 г. 00:54 ч.
Колеги аз мога да се похваля ,че го нямам този проблем ,да му бера стах на Трабито. Като взехме апартамента към него имаше и вътрешен гараж,който ми е уникално полезен и за капак на всичко има и ''сот'' в него. Заключва се с два катинара и секретна брава, пък и ако някой се приближи веднага ще го видя, даже и нощно време и ще го надупча като ренде. Но колегата Чавдар в съседния блок го няма това удобство и неговата красота седи на улицата. Но той много бързо реши проблема ,паркира си го пред прозореца и за 15 лева си взе платнище , и си го покрива .Да не се набива на очи и за сега е нямал инциденти (дачукна на дърво).
Сряда, 15.09.2010 г. 13:44 ч.
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
Трабантите с цялата броня имат две правоъгълни дупки през които може да се заключи
сенджир идващ от планката на капака :D :mrgreen: :mrgreen:
поздрави [smilie=2beers] [smilie=2beers]
STREET RASING TEAM BS
Неделя, 11.12.2011 г. 23:14 ч.
А може и като на MrBean мини-то да се слага катинар - доста по-здрав е от заводското заключване :mrgreen:
Ако са решили да ви крадат акумулатор - евентуално може да ги спре някоя аларма или нещо от сорта. Иначе по-добре да отворят капака с отверка, отколкото да го изкъртят отгоре с козия крак.
Понеделник, 12.12.2011 г. 23:11 ч.
Wing Tsun Fighter
theultimate написа:
Което вече се е случвало (това с отверката) :evil:
Вторник, 13.12.2011 г. 01:07 ч.
Е за да не се случва това с отвертката си сложих една ламаринка на капака и сега няма бъркане с отвертка :)
Вторник, 13.12.2011 г. 11:33 ч.
Така е. Този номер с отвертката го знаят всички идиотчета в квартала, но за жилото само тези, които са си имали работа с трабант.
Вторник, 13.12.2011 г. 12:32 ч.
И накрая пак купуваш нов акумулатор, но сменяш и преден капак+боя. Не един Трабант съм виждал, където просто е изкъртен капака под стъклото с кози крак.
Сряда, 14.12.2011 г. 01:04 ч.
може и да се преправи захващането на акумолатора ,например да стане тип ,,клетка'' която да се захване към стената зад акумолатора със селски болтове в купето
Четвъртък, 15.12.2011 г. 22:36 ч.
Wing Tsun Fighter
Или когато колата не се кара се сваля акумлатора. Неудобно но сигурно.
Петък, 16.12.2011 г. 20:20 ч.
или да покриваш колата с платнище|чул| обаче свалянето наистина е най-сигурния начин ,и не е много практичен :
Събота, 17.12.2011 г. 00:58 ч.
Въпроса е като свалиш акумулатора някакси да уведомиш всички келеменца в квартала, че е свален, защото те иначе може пак да си напъват да отворят капака. И на мен на единия Вартбург се бяха опитвали да ми крадат акумулатора и не успяха, но капака му още си е крив от тогава.
За най-сигурно трябва да се помисли за някакъв по-големичък бункер, в който да се вкарва колата или да се сложи роторна картечница на терасата и цялото семейство да стои на смени да пази денонощно. Мисълта ми е че спасение от вандалите няма.
Събота, 17.12.2011 г. 12:08 ч.
като клекнеш да мушкаш отверката за да отваряш капака,то се вижда и акумолаторът дали е там или не . Съшто се вижда като застанеш зад капака от ляво (шофьорската част на предното стъкло )
Събота, 17.12.2011 г. 23:53 ч.
Wing Tsun Fighter
Да не мислиш, че много гледат дали има нещо или няма. Първо разбиват и след това гледат.
Петък, 23.12.2011 г. 00:35 ч.
