antoniy
Регистриран на: Неделя, 05.02.2012 г. 23:27 ч. Мнения: 118 Местоположение: БУРГАС
 Re: Реставрация на ТРАБАНТ
Здравейте колеги днеска приключих с кърпежите доста си поиграх но работата стана с няколко калника от опел и фолксваген си направих веждите и ги заварих. Утре сигурно ще грундирам цялото купе от горе и отдолу .Препасвал съм веждите по калниците и всичко е ок.Боядисах и всички части по окачването.През седмицата ще напасвам врати калници фуги и смятам да отива при бояджиите.Поръчал съм на един познат да провери в стария си гараж за една гъста течност наречена негрол, за да запечатам праговете и гредите от вътре.А за калниците и цялото купе сам подготвил 4-5 флакона полиуретан за пълна херметизация.Има и качени снимки. http://antony81.snimka.bg/automobiles/t ... 6.26406354
Неделя, 19.02.2012 г. 19:23 ч. |
Оги
не знам къде смяташ да го напъхаш но имай предвид че е хигроскопичен и задържа влага
Неделя, 19.02.2012 г. 23:53 ч. |
antoniy
Не говоря за полиуретанова пяна.Това е полиуретан в туби като на силикона и е много здраво нещо. С него се запечатват всички фуги и снадки, няма махане ,черен е на цвят.
Понеделник, 20.02.2012 г. 12:50 ч. |
hrisvasilis
Пяната да не от сорта на Gravit 610 ли беше на Novol? Аз съм си взел едно такова за калник, но не съм го пробвал. Но съм го виждал - много здраво и устойчиво.
Понеделник, 20.02.2012 г. 12:55 ч. |
antoniy
Днеска се разсърдихме един на друг и го обърнах с главата надолу та да му дойде акъла.Хахаха смятам да обработя пода и след това боята отгоре и отдолу .Сега пода ще бъде покрит с битумен грунд и после 2 слоя шагрен и накрая боя смятам че няма да мръдне,а видимите части на купето ще запечатам с два слоя акрилна основа протект 300 има и нещо в снимка бг.
Вторник, 21.02.2012 г. 23:29 ч. |
j_totkow
Браво колега, на мене лично ми скри шапката..................
Вторник, 21.02.2012 г. 23:36 ч. |
antoniy
Днеска приключих с пода и подкалниците отдолу, нанесох му такова защитно покритие че няма и накаде повече ,изтърках го измих с бензин запечатах с акрилна основа и докато не беше изсъхнала на цяло покрих всичко със шагрен. Смятам че въпросът със корозията е приключил. http://antony81.snimka.bg/automobiles/t ... 6.26434888
Сряда, 22.02.2012 г. 21:50 ч. |
Мда, винаги съм смятал, че най-удобната поза за работа по греди и под на Трабант, е като е обърнат по таван. Не съм много сигурен, но мисля, че имаше и такива флакони на Новол с консервант за кухини. Ето за какво говоря и как го правят хората, независимо че прага на БМВ-то отвътре си е поръждясал, че и на места позагнил : http://www.youtube.com/watch?v=dEJHksI0 ... re=relatedТук : http://www.youtube.com/watch?v=L54RcON6ohYнямат специалния пистолет и ползват онзи, дето попринцип се пълни с вода и се ползва като водоструйка. Най-евтин вариант за консервация: Ако не ти се дават пари нагрей ЛЕКО горено масло(с което се мажеха дървените греди по таваните на вилите, да не ги ядат буболечките) , наливай и пръскай с водоструйката за компресора в кухините ( може да намалиш малко подавания въздух от компресора, понеже ще духа прекалено силно). Има си достатъчно отвори по гредите за тази цел. Ако изобщо не ти се дават пари нагрей ЛЕКО останали стари масла, дето имате в сервиза и пръскай. Всичко това след като купето е ''стъпало'' на крака ги прави тези операции, защото ще се стече мазно и омаже целия таван и всичко останало !
Сряда, 22.02.2012 г. 23:42 ч. |
antoniy
Ще потърся дали има такъв консервант, ще е хубаво да взема.
Четвъртък, 23.02.2012 г. 00:07 ч. |
hrisvasilis
Nigrin Hohlraumkonservierer Ето този консервант ми препоръча Орлича преди 2 години. Цената в Практикер беше 10-12лв по спомени..
Четвъртък, 23.02.2012 г. 08:27 ч. |
tsveto
Аз бях пръскал преди 2год двата прага с този на Новол,даже в капачката имаше тръбичка за удължаване с разпръскващ накраиник,но е доста къса.Направи ми впечатление,че не е много гъсто,нещо като вд40.Това от първия клип гледам доста на дебело се нанася.Тази година също мисля да пръсна с нещо щото може и да е поизветряло колкото и да е.
Четвъртък, 23.02.2012 г. 14:55 ч. |
antoniy
Здравейте колеги,дадох на трабито малко почивка ама днеска доста работа посвърших,а и намерих в една морга 3 донора от които се сдобих с малко части и едно дъно вземах за по-нататък .Ще ми трябва за трабанта на баща ми който си вземах и него ще направя ама един по един.Смених дясната колонка че нещо не ми харесваше и една ръждичка на прага.Моя познат ми донесе един преобразувател за ражда и негрол 1 литър,намерих също и консервант на негрин,ще взема и от него.Колеги ще помоля за един заден ляв калник защото моя е спукан десен намерих до един контейнер савсем случайно.Ще си го платя разбира се.има и качени снимки.
Понеделник, 05.03.2012 г. 21:49 ч. |
kafer
Регистриран на: Петък, 17.02.2012 г. 10:02 ч. Мнения: 31 Местоположение: софия
Супер е Нямам търпение да го видя боядисан
Вторник, 06.03.2012 г. 15:11 ч. |
antoniy
колеги сажалявам че не можах да дойда на фиеста ама догодина съм там трабито е готово за боя и 4акам бояджиите те сигурно ще ме забавят малко ама какво да се прави поръчал съм боята на глазурит.вече ще го видите боядисан.
Понеделник, 19.03.2012 г. 20:35 ч. |
kafer
Какво става с трабантчето?
Сряда, 09.05.2012 г. 13:06 ч. |
