Напиши нова тема Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Кабели за свещи
Мнение Re: Кабели за свещи
За това -смачкват се с две тухли топките.Не боли много особено ако внимаваш да не си удариш пръстите :D
А иначе благодаря и на теб и на Наско за изчерпателната информация.Ако мен визираш ,разбрах напълно горната терминология и знам закона на ом.
Все пак чакам с нетърпение информацията за съпротивленията в свещите и кабелите
Вторник, 04.12.2012 г. 21:04 ч.
Против радиосмущения са, независимо дали са в кабелите, лулите или свещите. С тях се намалява тока през високоволтовите кабели. Не пречат на искрата понеже последната е функция на напрежението.
Сряда, 05.12.2012 г. 11:02 ч.
fraxinus написа:
Ей това е!
Ученото си е учено. [smilie=2beers]
Кой те излъга, че съм учил ?!? :mrgreen: [smilie=2beers]
Оги написа:
И ако може да коригирам, че тока и напрежението във високоволтовите кабели при класическо запалване нямат общо с оборотите освен броя на импулсите за 1-ца време.
Имат бая общо :) Помисли: ако приемем тока по време на искрата за постоянен и независещ от оборотите, и че искрата има постоянна продължителност, еднаква ли ще е средната стойност на тока през кабела по 6000 оборота в минута (100 искри в секунда) и при празен ход от 600 (за по-лесно) оборота в минута (10 искри в секунда)?
Ми не, естествено. Разликата ще е точно 10 пъти. :)
Нека да помислим върху поведението на въздуха между електродите на свещта (да, знам че е гориво-въздушна смес, но за по-просто и по-лесно писане ще го наричам въздух) при подаване на напрежение. Както всички знаем, въздухът е изолатор, и както при всеки изолатор, когато напрежението върху него надхвърли определена стойност, настъпва пробив, т.е. изолаторът става проводник. Това е моментът в който започва искренето между електродите (народно казано). Интересното тук е поведението на тока - до достигането на пробивното напрежение на въздуха ток практически не тече, настъпва пробивът, въздушната междина между двата електрода на свещта се йонизира, при което съпротивлението й пада рязко, при което тока скача също така рязко. Имаме около половин метър проводник, през който протича бързо нарастващ ток с големина стотици ампери. Казано с две думи - излъчваща антена. И понеже токовият импулс е с много стръмен фронт на нарастване, и е с голяма стойност, кабелът започва да излъчва радиовълни в широк спектър. Не си говорим само за радиото във вашата кола - такава кола може да смути радиоприемниците на средно голямо село. Много добре се усеща на дълги и средни вълни. Спасението е да се ограничат скоростта на нарастване на тока и големината му.
Тук на помощ идват съпротивителните елементи - кабели, свещи и палци на разпределителя при 4Т колите.
Колкото е по-голямо съпротивлението във високоволтовата верига, толкова по-бавно ще нараства големината на тока и толкова по-дълго време ще се отделя енергията. Вместо 2-3 микросекунди, искрата ще трае 20-30, тока от 100-200 ампера ще падне на 10-20. Естествено, че това допълнително съпротивление ще внесе загуби, и номера е така да се подбере, че намалението на енергията на искрата да е минимално, докато намалението на смущенията да е максимално. Търси се баланс. Кабелите които съм мерил, имат съпротивление около 1 до 3 килоома.
Другият вариант е свещи с вграден резистор в тях и обикновени медни проводници в кабелите.
Някой разбра ли нещо?!? Че после да ми го обясни и на мен.. :mrgreen:
Сряда, 05.12.2012 г. 18:14 ч.
Ако продаваше банички щех 'си купя. :D
Обзалагам се обаче че тез 100 ампера, за които си така убедителен няма откъде да дойдат. То ако са толкоз и с онова напрежение досега да съм възкръсвал поне 100 пъти от състояние въглен. :mrgreen:
п.с.
Nasakoto написа:
Оги написа:
Имат бая общо :) Помисли: ако приемем тока по време на искрата за постоянен и независещ от оборотите, и че искрата има постоянна продължителност...
Няма как да е постоянен тоз ток. Да, във времето е накъсан на импулси. Но това не променя напрежението или тока в зависимост от оборотите. Минимална промяна може да има заради това, че при ниски обороти генератора произвежда с 0,5 волт по-ниско напрежение примерно но над 1000об/мин. напрежението е такова, каквото е и при 4000.
Каквото и да си говорим- високото напрежение се създава в бобината и тока, който протича във високоволтовите кабели е адекватен на мощността на бобината към напрежението във вторичната верига. Всъщност това е и в първичната, да речем, че някви 10 или 20 % загуби в топлина няма да ги смятаме.
Сряда, 05.12.2012 г. 18:51 ч.
А не може ли да се екранират кабелите да станат като коаксиален кабел/примерно/.
Сряда, 05.12.2012 г. 20:58 ч.
Местоположение: Sofiq
Цитат:
Вероятноста да пробие към екрана е огромна.Няма ли в близост "маса" няма проблем дори и "заземителния кабел".
ieiei@mail.bg
Четвъртък, 06.12.2012 г. 10:27 ч.
fraxinus написа:
От баща ми знам следното: първите УАЗ-ки били с екранирани кабели. Падне ли мъгла (или ако завали по-силен дъжд) - няма палене. Тия кабели са били кормени с дърти псувни и сменяни с ладови, при което проблемите "магически" изчезвали. Смятам, че с това съм отговорил на въпроса ти. :)
Четвъртък, 06.12.2012 г. 19:34 ч.
Skype: k.i.p._ut
Ех , аз макар и млад , неопитен , но все пак учещ във училище за електронни системи ще кажа:
За тока който протича през този кабел не ми се вярва при 20к волта да е 100ампера , по скоро може да е 100 милиампера. По принцип 100 ампера са страшно голям ток и при това напрежение , ще се отдели страшно много топлинна мощност и ще се стигне до разрушаване на материала. На входа на бобината подаваме по-малко напрежение , но по-голям ток , а на изхода получаваме високо напрежение , но за сметка на това получаваме много малък ток. Както знаем напрежението е потенциалната разлика между 2 точки. ( за тези които не знаят , вече знаят :mrgreen: ) Когато се стигне до пробив във диелектрика (изолатора) протича малко ток , заради огромното му съпротивление. Простият закон на Ом го показва. (Напрежението е равно на произведението на тока и съпротивлението или U=R.I)
Второто най-важно нещо: Токът през тези кабели протича на импулси , а НЕ е като постоянен ток!
Оборотите са много важни , защото материалът трябва да издържа да тези високи честоти и то на това високо напрежение. Например при празен ход (600rpm) ако честотата е 10 пъти по ниска , материалът може да си почива между импулсите , но докато е във високите честоти (6000rpm), няма това време за почивка и се стига до загряване , загуби в материала и т.н. Затова те са със дебела изолация първо за здравина и издържливост , 2ро заради пробивното напрежение. Във заводите тези кабели се изпитват именно на това, затова не можем да вземем обикновен кабел и да го сложим, дори и да е дебел. Изолацията е много важна!
Надявам се да съм бил полезен :)
Събота, 08.12.2012 г. 03:43 ч.
Skype: trifon.kamburov
и накрая отидох и си купих кабели за Вартбург за 15 кинта от магазина на подуяне :mrgreen:
Събота, 08.12.2012 г. 11:17 ч.
...и все не ми става ясно защо всеки си мисли, че става дума за 100 ампера СРЕДНА стойност на тока, когато аз всячески се мъча да обясня, че това е МОМЕНТНАТА...
Неделя, 09.12.2012 г. 23:34 ч.
Нека някой да измери съпротивлението на първичната намотка в бобината, като имаме него 1, ще сметнем мощността на първичната, от него вторичната с 10% по-малка мощност, ще приемем че при 12 в. се създава напрежение във вторичната 18000 в. и тока ще дойде на дневен ред по формулата P=U*J или J=P/U
2. Като имаме предвид, че в момент на палене /въртене на стартер/ има спад на напрежение ~10% ще извадим минималния ток на импулса, който пали искрата.
3. Като имаме предвид, че напрежението в инсталацията достига до 14,5 в. ще можем да извадим и максималния ток.
Трябва да имаме предвид и мерките, всички напрежения са във волтове, всички токове в ампери, съпротивлението в омове. Ако някъде ги няма цели ще има числа след десетична точка.
Форума, има сили да се направи таз сметка. :)
Понеделник, 10.12.2012 г. 10:57 ч.
Ако храниш 12 волтова бобина с 6 волта няма как да е друго.
Но в случая идеята е да сметнем тока дали е в порядъка на 5-20-50-100 А или е под 1, в мили или микроампери. За таз цел можем за вземем и изходно напрежение 5000 в, също да се сметне и при 6 волтова инсталация би могла да бъде една от сметките. Трябва да се знае измерваната първична намотка на бобина за 6 в ли е или за 12.
-Ще отговорим ясно на въпросите "като ни тресе ток от кабелите шо не мое да ни утепа" и "що мое тоа ток дето хвърчи огън от него да тече по жичка, по-тънка от косъм". :D
Понеделник, 10.12.2012 г. 14:41 ч.
Предполагам първичната на бобината да е 12в 30W и захранващото напрежение същото.
Приемам загуби 10% поради което вторичната е ~ 25W
При изходно напрежение 10000 в. тока = 25/10000=0,0025 А
При изходно напрежение 20000 в. тока = 25/20000=0,00125 А
В груб вариант говорим за 1-2 хилядни от ампер. :idea:
Вторник, 11.12.2012 г. 18:09 ч.
малко снимки на кабелите, които сложих - в моята тема :mrgreen:
Понеделник, 17.12.2012 г. 09:36 ч.
Оги написа:
...СРЕДНА СТОЙНОСТ.
А каква е разликата между средна и амплитудна стойност - има чичко Гугъл. Разсъжденията за бобината като класически трансформатор са верни, ако се говори за средните стойности на величините. Вече трето или четвърто мнение се опитвам да обясня, че тока и напрежението във вторичната намотка имат ясно изразен импулсен характер, с много голяма амплитуда, малка продължителност на импулса и голям интервал между отделните импулси, което води до малка средна и голяма моментна стойност на тока. Т.е. не е синусоидата от контакта (там разликата е само 1,4142135 пъти - амплитуда 310 волта, средна стойност 220 волта).
Понеже ме мързи да пиша, я да видим кой ще се сети защо бобината на запалването НЕ Е обикновен трансформатор (и поради това не е много правилно да се разглежда като такъв)? :)
Понеделник, 17.12.2012 г. 19:36 ч.
