Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то
koce
Кара Wartburg 20 години.
 Re: Wartburg 1.3 с 5 скорости Що е то
Това може да е, но не знам на тази цена продадена ли е имаше и снимки: http://www.ebay.de/itm/5-Gang-Getriebe- ... 0665989223
Неделя, 10.11.2013 г. 09:50 ч. |
ChakaZulu
Мда, това имах предвид. Ще наспамя на Васко темата, да ме извини... Моя филм започна. Минути преди да бъде премахнат:  И тук "наместен" VAGовия мотор:  Но за съжаление няма заработка за захващане на оригиналния тампон на Вартбург във VW блока, което ни подтикна да разменяме блокове. Надявам се на повече инфо скоро. Вартбург:  VW мотор 3F
Неделя, 10.11.2013 г. 18:00 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Темата започна да става още по-интересна. Колега следя с интерес смяната на двигателя защото и на мен ми се въртят такива неща в главата.
Неделя, 10.11.2013 г. 18:56 ч. |
vasko
Skype: vasil.alexov
Automobile: Wartburg 353w
Ако е същия мотор, който съм проучвал с идеята в моя блок да присадя колянов вал и биели от vw polo 1.6 с цел постигане на въпросната кубатура и аз живо се интересувам от присаждането тъй като ми предстои. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) А по повод спама - не виждам проблем, тъй като темата е отворена за всеки, решил да присади петстепенна кутия на машината си ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif) така че успех с начинанието.
Понеделник, 11.11.2013 г. 11:43 ч. |
ChakaZulu
Васко, това дето си го намислил не става. Вярно е, че всички мотори на VW наклонени напред от 1.0 до 1.6 споделят сходен блок. Разликата обаче е, че блока на 1.6 (код ABU, AEE) е по-висок, тъй като хода на буталото е по-голям или: При 1272см2 Диаметър бутало - 75мм Ход на буталото - 72мм Разстояние от център до център на биелата - 122мм При 1598см2 Диаметър бутало - 76,5мм Ход на буталото - 86,9мм Разстояние от център до център на биелата - 144мм Варианта при теб е направо един ABU мотор с моно. Само дето пак ще трябва да преправяш тампони.
Понеделник, 11.11.2013 г. 22:36 ч. |
ChakaZulu
Ще споделя малко снимки. Ето какво ми направиха тия дни едни хубави хора:       С няколко думи, тъй като външното каре на VW полуоските е доста по-късо от Варговото, трябваше да направя нови лагерни гнезда. Лагерите, които съм използвал са същите 66х37мм за VW до 87/88 година. От външната страна лагера е осигурен със зегерка а от вътрешната със самия шенкел, като се наложи да смъкнем прага, който беше направен за предпазната гривна на Варговата полуоска. Отделно направихме едни 3-4мм R-ови шайби, които застават между лагера и карето. Сглобката е груба и само колкото да направя снимки. Всичко ще се боядиса и ще се сложат нови болтове. Ново скоро май няма да има, че ще има малко тунинз по двигателя и не се знае кога ще сглобим.
Четвъртък, 12.12.2013 г. 00:03 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Стоковия мотор ли ще засилваш?
Четвъртък, 12.12.2013 г. 21:46 ч. |
ChakaZulu
Не точно. Когато стане, ще се чуе.
Петък, 13.12.2013 г. 23:06 ч. |
ChakaZulu
Случайно докато си ровех из нета попаднах на следното: http://www.ebay.de/itm/Wartburg-1-3-Hal ... 43c5389627Някой вече беше реализирал идеята. Най-хубавото е, че се запазва оригиналното захващане към шасито, без да се променя нищо, точно както ще стане при мен. Изработката на тези обаче, не ми допада.
Вторник, 04.02.2014 г. 22:42 ч. |
ChakaZulu
Последно останах на вариант блок + колянов вал от Вартбург и бутала + биели от Полото. На снимките се вижда кочинката, за което се извинявам. Започваме да работим по тампоните. Задният е измислен, но предният е малко по-неудобен. Мисля си няколко варианта. Ще видим кое ще направим.    Главините са готови отдавна. Дисковете са нови, остава да се натъкми прехода на апарата. Ще се прави най-вероятно на нишкова ерозия.
Неделя, 16.02.2014 г. 21:17 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Колега имам чувството, че допълнително си усложняваш живота. Каква компресия ще изкараш с тези комбинации?
Понеделник, 17.02.2014 г. 01:01 ч. |
ChakaZulu
Май бях го писал по-рано - 9,5:1 срещу 10:1. Не бих го нарекъл усложняване. Просто нещата трябва да се правят както трябва.  А и колата (Вартбурга) явно е прегрявана, имаше следи по буталата. Биелните лагери също не бяха много читави. Отклоних се от темата, а тя е насаждане на VW кутия. Започнах да работя по тампоните. Най-вероятно оставам на вариант преден тампон Поло, заден Вартбург.
Понеделник, 17.02.2014 г. 21:38 ч. |
mladen201
Вие май не правите разлика между компресия и степен на сгъстяване?!
Понеделник, 17.02.2014 г. 22:59 ч. |
ChakaZulu
Не, би ли ни обяснил разликата?
Вторник, 18.02.2014 г. 14:31 ч. |
ChakaZulu
Едва днес фиксирахме мотора и кутията. Като стане малко по-културно в коша, ще направя и снимки. Надявам се малко по-бързо да се случват нещата.
Събота, 29.03.2014 г. 21:14 ч. |
