как да си почистим гърнетата от нагар
Местоположение: плевен
Skype: ot6elnik_mm
Мнение как да си почистим гърнетата от нагар
дайте една готина идея ама работеща за почистване на тръбата и задното гърне от натрупаните сажди
Петък, 10.01.2014 г. 21:50 ч.
Местоположение: България
Мнение Re: как да си почистим гърнетата от нагар
С динамит. Хаха!
Майтап де!
Преди години чистих едно задно гърне като му налях малко бензин вътре и го запалих и му подавах и леко въздух от компресора. Имаше ефект.Голяма мръсотия изтече от него. Тръбата... ами пробвай този метод ако искаш.Затапваш, сипваш малко бензинец и палиш. Само внимавай да не си опърлиш веждите. Не съм го пробвал с тръба, ама би трябвало да стане и за нея.
Събота, 11.01.2014 г. 10:52 ч.
Местоположение: Панагюрище
И аз съм мислил по този въпрос.
Моята (все още нереализирана) идея беше, да използвам горелка на пропан-бутан, която да пъхна в едната тръба и да осъществя "контролирано нагряване", докато изгори всичко вътре.
Както казах, още не съм стигнал до изпълнението и...
Събота, 11.01.2014 г. 11:45 ч.
С газова горелка съм нагрявал и горил отворено като с капак гърне- светва като ново. Бавно става докато изгори нагара. После се зашива със заварка и звъни като звънче.
Отвратителна работа. Само за луди ентусиасти. :mrgreen:
Събота, 11.01.2014 г. 12:53 ч.
Skype: ot6elnik_mm
а къде е най добре да бъде срязано ,и не е ли тънка ламарината за шиене после
Събота, 11.01.2014 г. 21:58 ч.
Skype: ot6elnik_mm
най добре било да го запалиш вътре и от единия край да сложиш прахосмукачка ,ставало като реактивен двигател
Събота, 11.01.2014 г. 22:04 ч.
За гърнето нали ви казах. Наливаш малко бензинец, палиш и подаваш въздух от единия край за да може да гори вътре и да дигне температура. Нищо не се отваря и не се заварява после. Вътре става мазало и потичат едни гадости навън... не е за разправяне. Ама резултата е чист кюнец и повод за почерпка.
Неделя, 12.01.2014 г. 13:31 ч.
Skype: ot6elnik_mm
днеска го отворих нищо сложно две тръби една срещу друга и една решетка между тях. проблема е че гърнето е обвито отвътре с вата за изолация и с времето тя изгаря а като го обгориш тя пада и затова после започва да дрънка и да звъннти. иначе вътре има достатъчно място за изгорелите газове.има сериозен проблем с тръбите наслагва се много нагар и на места тръбата се свива почти наполовина и няма как да се идухва трабита
IMG0034A.jpg [ 14.92 KiB | Прегледано 17613 пъти ]
IMG0033A.jpg [ 16.98 KiB | Прегледано 17613 пъти ]
IMG0032A.jpg [ 16.73 KiB | Прегледано 17613 пъти ]
Неделя, 12.01.2014 г. 14:09 ч.
Местоположение: БУРГАС
Аз направих ето така:
изчисти се идеално, после го боядисах с термо боя и стана като ново!
viewtopic.php?f=29&t=4271&start=45
Неделя, 12.01.2014 г. 18:17 ч.
Тръбата между двете гърнета също се пълни с нагар.
Понеделник, 13.01.2014 г. 10:43 ч.
Skype: ot6elnik_mm
да на там клонят нещата за предното гърне но нека се стопли
Понеделник, 13.01.2014 г. 21:59 ч.
Здравейте от личен опит знам, че най - бавно се натлачва предното гърне понеже там е най - висока температурата след колекторите назад генерацията по - бавно се нагрява и работи на по ниска температура и по - бързо се натлачва. На моето съм чистил последното гърне и средната тръба предното не и без това заминава бързо от високата температура съм го сменял направо. За вървенето най - оказва влияние задното гърне понеже особенно при къси пасове на автомобила не може да загрее както трябва и затова се натлачва. Желателно е периодично да се продухва колата извънградско с продължително каране да загрее цялата генерация и да се продуха мизерията. :wink:
Вторник, 14.01.2014 г. 23:19 ч.
Skype: ot6elnik_mm
дай те идея за почистване на тръбата
Понеделник, 20.01.2014 г. 22:52 ч.
Средната тръба съм я почиствал като я поучукам с нещо дървено малко както кюнците вътре нагара се начупва и го исипвам като я наклоня :wink:
Вторник, 21.01.2014 г. 19:22 ч.
