Пълно разглобяване на карбуратор 28H 1-1
hrisvasilis
И така, след много проблеми с празния ход реших да разглобя целия карбуратор на трабант 601 модел 28h1-1 Ето какво се установи. Основата на поплавковата камера е видимо крива  Наложи се намеса. Не стана идеално, но по-добре е от преди. Преди  Сега  Преди  Сега  Ръба на семеринга на дроселовата клапа странно как, но е премачкан. Жалко не се вижда много добре от снимката.  Стар и нов семеринг. Немският е с размери 8х16х7мм. Този който намерих е 8х16х6мм  Набит нов семеринг в карбуратора.  За съжаление от другата страна на др. клапа не намерих О-пръстена  Нямаше и как да купя в неделя и засега ще кара така. Ето вътрешния диаметър какъв е според шублера. Предполага се че пръстенчето е с тези размери 6,5/8/2мм. За дебелината не съм многосигурен. Забравих да премеря  Прословутият Еко винт. СКрит под сивата пластмасова тапа. Единственият винт, който не разглобих.  Целият карбуратор пръснат на части..  Регулиране на дроселовата клапа, за да не заклинва. Става с руски индикаторен часовник, подпрян плътно до стената на карбуратора. За целта трябва помощник. Няма кой да си играе да прави приставки.. Регулиране на 0,08мм.  Промиването беше само с бензин. Няколко пъти. Със спринцовка в отворите. Продухване със сгъстен въздух. Карбуратора в момента държи нормални обороти. Колата сякаш върви малко по-добре. Недостатък, който забелязах. Започна да пълни лампите на разходомера почти до горе като се подаде газ. Преди не го правеше, а и нямам и идея от какво може да е. Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е решил.
| Четвъртък, 05.08.2010 г. 12:56 ч. |
Dexter_lab
Automobile: ТТ 601
 Re: Пълно разглобяване на карбуратор 28H 1-1
Поздравления и адмирации за положения труд и снимков материал. Снимката със всички часи ми харесва. Относно проблема с пълненето на светодиодите - полека с газта  . ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
| Четвъртък, 05.08.2010 г. 14:16 ч. |
hrisvasilis
Благодаря колега. Проблема е, че с малко газ ги пълни диодите.Нещо което преди разглобяването не го правеше
| Четвъртък, 05.08.2010 г. 14:20 ч. |
Младен Трабанта
Провери си положението на дроселовата клапа данеби рано да ти отваря втория жигльор трябва горе долу около половин ход на дроселовата клапа тогава да отваря и да почне да убогатява горивоподаването. Освен това си сложил нова симерина на дроселовата клапа по рано ти е смучило допълнителен въздух от там и е беднило сместа
| Четвъртък, 05.08.2010 г. 15:25 ч. |
hrisvasilis
Да Младене, по съвет на доктор Зизи ще погледна игления клапан отново и ще проверя и положението на клапата.
| Петък, 06.08.2010 г. 12:28 ч. |
j_totkow
Много добър материал колега БРАВО Можеш ли допълнително да кажеш кой жигльор къде стои, защото аз направих глупостта да не си запиша и като бях разглобил един карбуратор и ........
А относно улея на другия край на дроселовата клапа - трябва ли да има гумичка или не (никъде не го пише) според мене трябва да има, но аз като сложих една от магазина и почти не влезе в тялото на карбурата и накрая я махнах
| Петък, 06.08.2010 г. 14:35 ч. |
hrisvasilis
За жигльорите виж от сайта http://www.2takter.de/vergaser/ първия раздел Technische Daten всичко що е с наименование düse Примерно-Hauptdüse HD 113 където 113 е надписа и на жигльора. По схемата се ориентирай кой къде е. За гумичка не знам трябва ли да има. Би следвало. Аз нищо не намерих..
| Петък, 06.08.2010 г. 14:57 ч. |
Каракачана
Skype: ikata98
Искам да попитам само как точно си измил така хубаво карбуратора ?
| Петък, 12.10.2012 г. 23:49 ч. |
hrisvasilis
Ами написал съм го в първия пост. Сега бих пробвал и с промиване в ултразвукова вана.
| Събота, 13.10.2012 г. 18:59 ч. |
hrisvasilis
Размери на уплътнителя: 8х12х2мм
| Четвъртък, 03.07.2014 г. 16:29 ч. |
niki_k
Колега,информацията как да се справим с разглобяване,ремонт и почистване на този вид карбуратор е много ценна,както и за размера на семеринга на оста на дроселовата клапа и на уплътнението/"О"/пръстена от последната снимка!Само ще доуточня-стандартно от другата страна на оста на дроселовата клапа няма гумено,или каквото да е уплътнение!Разчита се на това да няма и не трябва да има луфт м/ду оста и основата на карбуратора!
| Петък, 04.07.2014 г. 06:32 ч. |
hrisvasilis
Да Ники, прав си за оста, че няма О пръстен. По-късно прочетох технологията за възстановяване на немски карбуратори и там пише, че като се износи тялото е негодно, понеже от там влиза въздух и бърка празния ход. Немците предлагат и решение но не си струва вече
| Петък, 04.07.2014 г. 07:37 ч. |
fraxinus
За разходомера помисли дали като си оправил поплавъковата камера не си променил нивото горивото без да искаш.
| Понеделник, 07.07.2014 г. 12:32 ч. |
Въпрос, да не отварям нова тема.
Ситуацията е следната :
Оборотите на празен ход са ниски и ако го оставя без да ритвам газта - гасне. Ако обаче предницата е по-високо от задницата - с две думи, колата седи на наклон и чакам на светофар, или както е в случая - спрял съм на улицата да отворя вратата за да вляза в гаража - Воала, имам точния празен ход, който иначе на равно нямам.
Викам си - нивото на горивото. Проверих го - по книга е.
Въпроса е - ниско или високо е нивото на горивото в поплавъковата камера да прави така с празния ход ? Или ако не е от нивото на горивото, от какво друго може да е ?
| Четвъртък, 10.07.2014 г. 00:00 ч. |
Nasakoto
Имал съм подобни ядове с карбураторен автомобил, и проблемът беше в игления клапан - беше наранен, и като спреш на празен ход, започва да вдига нивото, понеже не може да спре притока на бензин, губи обороти и след около 30-тина секунди гасне поради преобогатяване на сместа. След това пали малко трудно, но като запали - няма проблеми до следващия светофар, където филмът се повтаря. Накратко: как ти е конусната част на игления клапан на карбуратора? Ако е наранена (не е правилен конус) - търси следващият клапан.
| Четвъртък, 10.07.2014 г. 23:10 ч. |
