Монтанското Траби
Регистриран на: Събота, 19.04.2014 г. 20:09 ч.
Automobile: R.I.P 353S 1996-2007
Мнение Re: Монтанското Траби
Пусни някоя снимка да го видим Трабито, колега! [smilie=2beers] [smilie=2beers]
Вторник, 26.04.2016 г. 22:40 ч.
Местоположение: Монтана
Споко! [smilie=2beers] И снимки ще има, но чак в събота. Тогава ще се опитам да го запаля и ще го сглобявам.
Вторник, 26.04.2016 г. 23:02 ч.
Извинявам се за забавянето [smilie=2beers] : http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.36879560
Да си призная- не очаквах да е толкова добре :D
Понеделник, 02.05.2016 г. 12:40 ч.
Колеги имам един въпрос.
- Ще мога ли да свържа контактен ключ от по-старите с четири гнезда? На моят контактен ключ(от новите) има пет гнезда и пет кабела. На самия скелет(на контактния ключ) има едни номерца: 15, 18R и др. Според мен би трябвало да стане, защото на новия ключ има два номера 15(отделни) и други три гнезда. Следователно ще трябва да свържа двата кабела 15 на едно гнездо,нали?
Предварително се извинявам ако сте се объркали.
Четвъртък, 05.05.2016 г. 19:33 ч.
Skype: Skype
Automobile: 601, Lada 2101
Да, става. Самият аз го правих тия дни. Ако не се лъжа новите са с клеми, а старите са с устерклеми - жиците се защипват с болче. Става, просто трябва да вържеш някои 2 кабела на едно място. Успех!
Понеделник, 09.05.2016 г. 01:14 ч.
Да бутна прахта от темата [smilie=2beers]
Трабанта вече е почти сглобен http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.36941372 , но капака и маската все още не са боядисани.Стъклата и те са монтирани(снимки по-късно) Покарах я и установих, че не спира много добре. Обезвъздуших спирачките и сега направо кове. Остана само лайстните и страничните две решетки да полирам и съм ,,към края,,. Броните ги наложих да видя как седят http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.36941376 според мен седят добре (отпред не съм снимал). Тях сам ще си ги правя.
Имам малък проблем с лостчето за мигачите(със свързването),гледах различни схеми и все същият проблем- като дам на контакт свети левия мигач без да съм направил нещо.
Сряда, 18.05.2016 г. 21:18 ч.
Да опресня темата с малко снимки: http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.37003282
Вече всичко по ел. инсталацията работи, включително и светлините и километража от Тт 600. http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.37003283 Капака в събота ще е готов. Белият волан все още съхне, но другия път ще бъде монтиран заедно с лостчето за мигачи. Смятам да ,,парна" броните с електрожена понеже ми се вижда че не седят много добре http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.37003385 След това ще ги китна и боядисам. Ще полирам и алуминиевите части с една пастичка за хром. Ще направя и гражданска и вече е за пътя.
Понеделник, 30.05.2016 г. 21:21 ч.
Skype: grand_master_b41
Automobile: трабант 601 1979г
Trabito601 написа:
Като човек който се занимава с полиране, ако гониш огледалния ефект ти трябва алуминиева паста и доста кечета. С хром пастата ако минеш алуминия ще го замажеш на петна .
STREET RASING TEAM BS
Вторник, 31.05.2016 г. 10:38 ч.
Добре, че ми каза. Благодаря [smilie=2beers]
Вторник, 31.05.2016 г. 10:50 ч.
Полирането на алуминия ,поне аз така съм го правил,се започва от шкурка ,зависи колко е надраскан 400,800..... до 2000 и след това с паста за полиране ,има няколко вида, твърди пасти руска зелена ГОИ,три вида едрина, бяла кафява в "Бриколаж",там продават и кечета за дрелката,има и по мека паста ,но е в по големи разфасовки и е скъпа.Аз лично ползвах ГОИ и става много добре.Успех.
Вторник, 31.05.2016 г. 12:13 ч.
ilian написа:
За по дълбок блясък и да се стигне до по чистия алуминий джантите ги почвам от 100 до 400 суха, за полировка е хубаво да имаш мотор който е трифазен и поне 10 000 оборота . Ако не държиш на качеството си вземи от някой магазин а ако ти се дават пари търси auto sol alyminium с един камион е на кутията 500мл са 150лв но прави чудеса ако имаш въпроси драсни на лично.
Вторник, 31.05.2016 г. 21:40 ч.
http://trabito.snimka.bg/automobiles/k- ... 0.37029292 Какво ще кажете колеги? :D
Събота, 04.06.2016 г. 23:31 ч.
Абе имам един проблем с мигачите. Според мен релето изгоря.
Пуснах аварииките светиха, светиха изгасих ги, след това ги пуснах пак светнаха и угаснаха. Повече кьорав мигач не е светил!
Неделя, 05.06.2016 г. 21:31 ч.
Skype: Skype
Слагай броните и махни номера от гърнето защото ще изгори боята и ще ръждяса. За мигачите незнам ама при мене като си мих колата на автомивката влезе вода някъде и релето щракаше постоянно но не активираше мигачи. Днес като се качих всичко беше ок. Изобщо незнам дори и къде се намира това реле
Четвъртък, 09.06.2016 г. 01:20 ч.
Номера го сложих за малко, понеже ходих до едно селце по работа и затова. Броните съм ги китосал и ще ги пръскам. В неделя ще си я докарам в гръда и ще я досглабям, че имам желание за Тетевен.
Четвъртък, 09.06.2016 г. 13:10 ч.
