Спирачна помпа задържа
Регистриран на: Сряда, 24.09.2014 г. 08:48 ч.
Skype: vankata2020
Мнение Спирачна помпа задържа
Здравейте,имам следният проблем,след като подкарах трабанта,смених маркучи,цилиндърчета на предните спирачки ,предните барабани задържат след няколко колометра.Педалът на спирачките е твърд.Развивам един маркуч за да изтече малко течност натискам спирачката ,за да омекне педала.И така карам още няколко километра.Дайте акъл какво да правя.
Понеделник, 19.10.2020 г. 08:31 ч.
Мнение Re: Спирачна помпа задържа
Колега,а раздвижи ли водачите за саморегулиране на накладките?
Понеделник, 19.10.2020 г. 20:37 ч.
Skype: vankata2020
Всичко бях разглобил, сглобих с нови цилиндърчета ,тръбички,маркучи.В една стара тема за Баркас колега е имал същият проблем,и след като е регулирал хлабината на педала на 2 -3 см,не е задържал.И аз го направих .Ако е от механизмите за саморегулиране, след като източа течност няма да се отпуснат накладките,мисля.Има и проблем с празния ход на двигателя,не мога да го наглася да държи обороти от винта за обходната смес.
Сряда, 21.10.2020 г. 16:57 ч.
Скрита лимонка
Хубаво ли е обезвъздушена системата? Промивка правена ли е преди смяната с нови части? Помпата в какво състояние е? ...съмнява ме че има утайки в нея и/или повредени гумички...
Четвъртък, 22.10.2020 г. 18:18 ч.
Ако развиваш маркуч горе при помпата и тогава отхлабват, да проблема е в помпата.
Тя правена ли е или не знаеш?
При тия помпи има голям проблем с гумичките - нови от магазина са малко по-големи и правят такива проблеми.
А за празните обороти - през един винт на карбуратора можеш да ги отрегулираш, стига всичко останало по него да е в ред. Ако не е пипан 30 години е напълно възможно да не е в ред. На самия голям винт има О пръстен- смени го ако се върти хлабаво, има и друг О пръстен на еко винта и семеринг на оста на дросела, стига карбуратора да е 28 Н 1-1.
Четвъртък, 22.10.2020 г. 20:12 ч.
Skype: vankata2020
Регулирах хлабината на педала на 2-3 см и сега не задържат спирачките.Има друг проблем,когато не се се кара влиза въздух в системата и трябва напомпване неколкократно,и започва някое колело да спира.Дали е проблем с помпата?
Поздрави!
Неделя, 28.11.2021 г. 19:48 ч.
Местоположение: София-град
Automobile: Трабант 601S L
Виж дали не си забравил да натегнеш някоя тръбичка, маркуч, обезвъздушителен клапан... Също незабелязах да си споменал смяна на задните мъркучи и цилиндърчета. Може и от тях да смуче въздух. Също най-важния въпрос е - добре ли е обезвъздушена системата?
Понеделник, 29.11.2021 г. 14:55 ч.
