Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Свещи
Мнение Re: Свещи
Свещи се сменят като се износи централния електрод, за което обикновенно е необходимо доста голям пробег. Иначе по книжка на 20 000.
Съвет: като си купувате свещи на западни производители - шампион, бош, нжк - купувайте си с дълга резба! Защо? Защото тези с къса резба почти винаги са ментета и после следват псувни по адреса на въпросния производител.
Взимате с дълга резба, слагате още една дифтунга и после пак ще си говорим!
Четвъртък, 18.12.2008 г. 17:16 ч.
Мнение Re: Свещи
А такава дифтунга от къде може да се купи - от същия магазин ли?
Четвъртък, 18.12.2008 г. 18:01 ч.
Мнение Re: Свещи
Дифтунги не съм виждал да се продават. Ако имаш някакви останали от едно време примерно...
Или пък като хвърлят коли по вторични суровини обикновенно се намират.
Четвъртък, 18.12.2008 г. 18:56 ч.
Мнение Re: Свещи
Здравейте! Карам със свещи Изолатор Супер,но "земният им път" свърши.Четох всичко свързано за свещите във форума.Взех си Бриск N15YC 0,7 -искам да ви питам някой карал ли е с тях,впечатления и отрицателни отговори.
Сряда, 01.04.2009 г. 10:11 ч.
Мнение Re: Свещи
С един комплект изминах 15 000км и още съм с тях. Нито веднъж не ми се е налагало да свалям свещ да я чистя. Дига без проблем 40 на първа, което са около 6000 оборота, пали с лекота при -15 градуса :)
Сряда, 01.04.2009 г. 11:19 ч.
Мнение Re: Свещи
Извинявам се бях във грешка.Предишните свещи също са Бриск Супер(но на ххххх км)
Сложихме му новите,5 л бензин и гаааз до дупка към с. Васил Друмево(на 10 км от Шумен).
Сряда, 01.04.2009 г. 16:05 ч.
Skype: vromos_rasing
Мнение Re: Свещи
Здравейте карах със свещи NGK ,но съм по доволен от brisк :wink:
Сряда, 15.04.2009 г. 00:17 ч.
Местоположение: Средец
Мнение Re: Свещи
Изображение Изображение
Според вас добре ли са работили? И разстоянието кога се прави на 0,5 и кога на 0.6.
Ето и малко противоречива информация от бриск,където пише ,че рaзстоянието е 0,7 Изображение
Дърпаше ръчни с трабаня
Вторник, 21.04.2009 г. 22:07 ч.
Мнение Re: Свещи
Едната ми изглежда леко омаслена (може и да греша),по принцип добрата свещ трябва да има керемиден цвят.Размени свещите на цилиндрите,ако омаслената свещ не се оправи я смени.
Сряда, 22.04.2009 г. 20:04 ч.
Мнение Re: Свещи
Разстоянието е 0.6, независимо какво пишат на кутийките/сайта.
Четвъртък, 23.04.2009 г. 14:00 ч.
Бойлер
Мнение Re: Свещи
Уважаеми колеги с риск да се изложа ще попитам.
Вие си купувате няк'фи свещи а до колкото аз съм информиран за вартбург съответно 175 а за траби 225 топлинно число за да изгаря маслото са по високи тия числа.
При стандартен четиритактов мисля че са с по-ниски съответните числа.
Означава ли че вие си купувате някакви си свещи и слагате енжека и кфо ли още не. Щото аз отидох в магазин на бош и викам за вартбург тая ми каза тия неща за топлинното число и вика има бош супер 4 електрода за вартбург.
Как стоят нещата при вас.
!?!!?!!? :roll:
Четвъртък, 23.04.2009 г. 18:16 ч.
Долен и зъл ентусиаст
Мнение Re: Свещи
Всяка марка си има различна номенклатура и означава различно свещите си. Едната буквичка е за типа на резбата, другата за типа електрод, трета е за топлинното число и т.н. Щом излизат по каталога за Вартбург 353, значи топлинното число отговаря. Продавачките в магазина обикновено не са чували за неща като топлинно число, така че се доверявай на каталога, като преди това провериш в интернет да знаеш кои точно свещи ти трябват, че стават сакатлъци.
Четвъртък, 23.04.2009 г. 20:04 ч.
Мнение Re: Свещи
За Вартбург температурното число е съответно ако свещите са БОШ числото е 7-ца(напр. WR7DC или W7DC, тези два модела са с дълга резба, първия е с резистор), ако е НЖК числото е съответно 6(напр. B6ES или B6HS, в случая първия модел е с дълга резба, втория с къса(вторие НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА)).
В случая обозначенията значат както следва:
Бош:
W-диаметър на резбата
R - наличие на резистор
7- топлинно число
D-дълга резба
C - меден електрод
P- платинен електрод
НЖК:
B-диаметър на резбата
6-топлинно число
Е-дълга резба
H-къса резба
S-меден електрод
Четвъртък, 23.04.2009 г. 20:29 ч.
Мнение Re: Свещи
a какво значи BUR6ET .(ngk)
Четвъртък, 23.04.2009 г. 20:42 ч.
Бойлер
Мнение Re: Свещи
Ами както казах съм с Бош супер 4 електрода и ще видя номенклатурата и ще уведомя.
мерси за инфото..
поздрави 8)
Четвъртък, 23.04.2009 г. 22:26 ч.
